Vierkante afvoerput douche
Hallo allen, wij zijn hier net komen wonen (huurhuis) en willen een vrijstaand bad plaatsen. En deze op de doucheput aansluiten.
Nu trek ik net het put dekseltje eraf en zie een vierkante afvoer.. dit zijn oude huizen.
Kan ik hier de afvoer van het bad op aansluiten?
een aansluiting op een vierkant wil niet, en vaak zijn de douche afvoeren maar 40 mm en voor bad is beter 50mm.
Zoals Henk zegt in principe niet. Maar je kan wel een dunne badafvoer "knutselen" met een 40 mm of misschien beter een 30 mm afvoer, waarbij het bad wel langzamer leegloopt. Niet ideaal maar het zou kunnen werken. ps: "geen garanties" ;)
En hoe zou dat dan moeten, en hoe zou je dat dan goed waterdicht kunnen krijgen?
Graag wat meer info, zomaar wat roepen schiet niemand iets mee op.
Klopt. Nogmaals: dit is geen reguliere oplossing maar kan wel werken. Je zou het putje in tact kunnen laten en de badafvoer boven het putje kunnen laten stromen. Desnoods via een sproeier van zo'n groene plantengieter. Als je ervoor zorgt dat het afvoervolume van het badwater (veel) minder is dan het putje kan verwerken, zou het goed moeten gaan. Je moet zorgen dat je er goed bij kan om het geregeld schoon te maken. Het is maar een ideetje en "out of the box" denken als alternatief voor "nee, het kan niet!".
Jammer, dat het deksel niet helemaal op de foto staat.
Want ik denk dat het vierkante deel alleen maar steun is voor het deksel en het deksel maar voor de helft geperforeerd is en er een haaks deel als tankafsluiter onder zit en de afvoer wel degelijk rond is en achter het ronde gat zit
Nee jammer het vierkant is dus toch wel afvoer.
Ik denk dat er niets anders op zit als het putje uit te hakken en de pijp op te zoeken en een vaste lijmverbinding te maken. En het gat af te smeren.
Dat hoeft helemaal geen belemmering te zijn als de woning daardoor verbetert. Ga eens in gesprek met de huisbaas.
Dank je wel Henk, ik heb een vermoeden dat je in dezelfde richting denkt als ik.
Is het mogelijk om het vierkant op te warmen en er een 40 mm pijp in te schuiven?
Maar dan moet het ontstoppingsgat wel dicht.
Het putje wil niet dit is abs dat gaat bobbelen.
Maar je was al weer sneller dan @TS had meer gedacht om pvc buis 40 warm maken en er in maar dan moet ie naar vierkant, anders een 50 mm warm maken en er om heen maar ik weet de maat niet dus vandaar.
En dan met kit afdichten dit kan je weer los halen en put is weer in orginele staat, maar als ie niet afdicht dan word douche blank.
Het stopje moet er in blijven anders stank.
Amanda Siemelink
