Viega leidingen
Ik zit op de duitse ebay tekijken voor een kort stukje viega buis (geel)
zie dat ze daar heleandere koppelingen hebben dan hier?
ook perskoppelingen. heel anders dan dat ik ze ken?
kan ik deze met de zelfde tangen persen?
ik heb zelf van de bronzen koppelingen met van rvs busjes
die ik moet persen
en een soort punten slijper waar ik eerst iets mee van de buis af moet halen
Zoals eerder geschreven moeten alle onderdelen een Gastec keurmerk hebben, als dat bij de door u bedoelde leiding ook het geval is mag deze gebuikt worden, anders niet.
Bedankt voor je reaktie
maar dit is niet het antwoord op me vraag
die koppelingen zien er anders uit ik vraag me af of ik ze ook kan knijpen met de zelfde tang
Elk merk heeft over het algemeen een eigen tang om de koppelingen te persen. Je kunt ook niet een ander merk koppeling gebruiken van een ander merk.
Dat geloof ik direct
ik had/ heb het ook nog steeds over viega.
het merk;)
ik had gewoon gehoopt dat er misschien een lezer tussen zat die veel werkt met deze spullen
en me kon vertellen wat ik moest doen
ik kom namelijk verschillende koppelingen tegen van viega
en allemaal pers koppelingen die er totaal anders uit zien
na wat speur werk denk ik nu teweten wat ik moet hebben
bedankt voor jullie tijd, ook al bracht het me af en toe in verwarring
toch bedankt ik neem aan dat niet met opzet was
Ik werk veel met viega (pexfit ook wel genoemd!)
wij gebruiken voor alles DEZELFDE fittingen, alleen de slang is anders van kleur, dit puur zodat het herkent wordt!
een originele pexfit tm 20mm zijn vierkantig, maten daarboven zijn ronder!
verder geen verschil!!
Dus dan zijn ze allemaal gastec gekeurd.
Dan klopt het dus dat er geen verschil in zou kunnen zitten.
Dus er zit geen verschil tussen de witte buis en de gelebuis?
ik heb al zitten zoeken op de site kon ook al geen verschil vinden
dus ik mag wit wel gebruiken voor gas als ik er maar een tapeje om heen doen ?
ik heb inderdaad ook van de blokjes van koppelingen van brons
Binnen zit een leiding waarop wordt afgedicht. Daaromheen aluminium stomp gelast en dan een mantel. Deze zegt waar hij voor is meer niet.
Over eigenwijs gesproken.
Er is jou nu al tich keer verteld dat je GEEL MOET gebruiken voor gas en niet wit.
Ik stop hier dit gaat mijn pet te boven.
Selectief lezen heet dat, lezen wat je wilt lezen. Niemand zal je tegenhouden er toch de witte buis tussen te zetten. Maar het mag niet!!!!
Vraag eens na of er strakke lengten bestaan van dit merk. Er zijn andere merken waarbij dit het geval is. Wellicht bij Viega ook, ben niet op de hoogte van de mogelijkheden van dit merk.
Succes.
Viega verkoopt de meest uiteenlopende koppelingen en slangen. Als je weet welke koppeling en slang je in je handen hebt is het gewoon uit te zoeken waarvoor deze geschikt is.
Wat betreft het pexfit systeem is het zo dat de koppelingen voor gas, verwarming en sanitair geschikt zijn. De slangen kennelijk niet, aangezien er voor de verschillende toepassingen verschillende slangen worden aangeboden. De gasslang is geel.
Je weet niet of de slangen alleen afwijken qua kleur. Het is heel goed mogelijk dat de witte slang grotere toleranties kent etc. Dat weet je gewoon niet. voor gas moet je dus de door viega voorgeschreven gele slang gebruiken.
Als je koppelingen ziet die er anders uit zien in duitsland zijn dat dus kennelijk geen pexfit koppelingen. Een ander systeem dus. Dat moet je allemaal niet door elkaar gaan gebruiken.
Ik vraag me trouwens af waar je mee bezig bent als je koppelingen moet gaan zoeken op de duitse ebay. Koop die dingen gewoon bij een lokale handelaar die je kan vertellen waar je ze voor moet gebruiken. Dit is kennelijk een projectje dat niets mag kosten....
Ik kan van viega alleen maar lange lengtes kopen
om dat het duist ik dacht ik misschien kan ik die paar losse meter's die ik nodig heb wel uit duitsland halen aan gezien het ook duist is.
in duitsland kennen ze schijn baar die hele geile/ gele slang van ons niet!
ik zit ook dat ze daar ook net even iets andere koppelingen gebruiken
met het rvs busje er niet los bij
maar het zit op z'n plek, beter eigenlijk dus.
nou zie ik dus op de duitse ebay dat je ook lengtes hebben vna 25 meter
dat schilt al weer de helft
maar dan moet ik wel weten of het dus het zelfde systeem is!
daar noemen ze dus ook alles pexfit en ziet er net eventjes anders uit
vandaar
Geplaatst: 02 Mei 2010, 20:07 Onderwerp:
valt mee hoor werd mij ook al verteld hier dat alle koppelingen verkeert waren die ik had gebruikt op mijn gas buis
Er is ook vast wel een installateur te vinden die je een paar meter los wil verkopen.
De buis heeft waarschijnlijk geen duits keurmerk. Op de gasbuis van Unicor/Uponor staat ook duidelijk vermeld. "voor gasinstallaties in Nederland" . Het zal dan niet toegestaan zijn in Duitsland. Anders zou het mijn inziens niet zo expliciet op de buis staan.
Succes.
Ik heb wat onderzoek gedaan naar wit en gele viaga buis
de uitkomst is dat deze buis gelijk aan elkaar is
wit is net zo geschikt als geel !
geel is alleen duidelijk dat het om gas gaat
en wit voor water, verwarming
drink water zou eigenlijk door blauwe viega buis moeten
want die is er ook nog
onzin eigenlijk vind ik want aan een koper kleurige buis zie je ook niet af of het water gas of verwarming is toch ?
er bestaat nu alleen het gevaar dat je perongeluk denkt dat je in een water leiding knipt en er komt dan gas uit
zou je om de 50 cm een geel tapeje kunnen doen
prijs verschil is aanzienlijk
mijn onderzoekje wees ook uit dat de brand verzekering
ook niet moeilijk gaat doen als ze er achter komen dat je witte buis hebt
Obelix2 dat het jou boven je pet gaat spijt me zeer..
het heeft me wel doen besuiten om me uitteschrijven op dit forum
om reden dat er veelte veel ruis op de lijn zit
spreken is zilver zwijgen is goud
jammer
Wat een eigenwijs stuk vreten ben jij
(ik zeg nu wat iedereen denkt en niet durft te schrijven)
Het is gewoon zo dat geel voor gas is en wit voor water
Zorg even dat je dat zwart op wit hebt van de verzekering want ik ken namelijk uit mijn ervarings kring een ander verhaal
Ben helemaal klaar met jou.
Je kunt mischien de gasleiding ook aanleggen met tuinslang, is het met een beetje geluk nog geel ook.
Uitschrijven?
Misschien verstandig, een forum is namelijk om geholpen te worden, en niet om andere mensen jouw afwijkende mening op te dringen.
Laat iig je buren even weten wat je van plan bent, dan kunnen ze iig nog op tijd de woning verkopen voordat er een krater naast hun kavel ligt.
aan de andere kant, hollanders, ons bunt zunig en dat blijkt hier wel weer.
verkeerde zuinigheid dat dan weer wel.
mwh
