Nieuwe gele viega buis voor cvwater gebruiken
Kan ik mijn overgebleven gasleiding van viega voor mijn cv water gebruiken? Eventueel wit geschilderd om verwarring te voorkomen.
Praktisch gezien kan dit wel, echter heeft de gele buis een gastec (gas) keurmerk. Mag dus officieel niet gebruikt worden voor water of cv. Een CV leiding moet voorzien zijn van KIWA/KOMO keurmerk.
Bedankt voor de reactie, welke keurmerken er allemaal aan verbonden moeten zijn interesseert me heel weinig, daar gaat Nederland waarschijnlijk aan ten onder. Dat het praktisch wel kan, daar gaat het mij om.
Dan zijn we er toch.
Ik weet zo niet, of die gasbuis de temperatuur van het warme water wel aan kan.
Er zit namelijk wel verschil in de buizen, anders zouden ze het wel universeel maken.
De keurmerken zijn er namelijk niet voor niets.
En praktisch gezien, kun je natuurlijk ook een tuinslang gebruiken om de cv aan te sluiten.
Alleen is praktisch niet altijd juist.
En als je het niet interesseert waarom er verschillende aansluitingen /normen zijn, dan moet je het toch gewoon doen zoals je zelf wilt doen.
Wij zitten straks niet opgescheept als je een grote lekkage krijgt, jij wel.
Dus gewoon doen zou ik zeggen.
Ik zou zelf geen gasleiding willen gebruiken voor drinkwater behalve als er een Kiwa keur op staat.
Het gaat mij niet om de regels maar meer over de mogelijke stoffen die vrij komen als je er water
of warm water doorheen laat stromen. Je weet niet wat er in die leidingen zit.
Aan allen die mij met advies hebben willen helpen en behoeden voor fouten kan ik melden dat je Viega gele buis gerust kunt gebruiken voor cv water. Mijn mail naar Viega werd dezelfde dag beantwoord en daarin vermeldde de technische afdeling dat de buizen qua kleur voor gas bedoeld zijn, maar ook voor water aan dezelfde eisen voldoen als de witte variant. Er werd wel aangeraden om de buis wit te maken om latere vergissingen uit te sluiten.
Dank voor al uw reacties.
Ah, alleen voor CV water dus, dan zou ik me er niet zo druk over maken inderdaad.
Ik had ook vermeld dat het een cv-leiding betrof, maar ook voor drinkwater kun je de gele buis dus gebruiken volgens de techneuten van Viega en die vertrouw ik, want zij zetten heel wat op het spel als het niet blijkt te kloppen. Daar zullen ze niet aan beginnen.
Amanda Siemelink
