Video band vast, defecte videorecorder
Ik heb inmiddels alles in de beginstand kunnen krijgen.
Jaja met een beetje geduld kom je er wel.
Natuurlijk was het spannend toen ik de band er in stopte.
Helaas.............
Een hoop herrie dat wel, maar de band wil niet naar beneden, ik moet zelf een duwtje geven. Verder zie ik geen van de 2 draaikoppen bewegen, wel hoor ik dat er een motortje tracht de koppen in beweging te zetten.
Als ik eject doe komt de band ook niet omhoog, dit moet ik allemaal weer handmatig doen.
Voordat ik op play druk wil ik eerst het bovenstaande euvel verholpen hebben voordat hij mijn banden opeet.
Wat kan dat zijn???
The headhunter schreef:
Ik ben door mijn remote opties heen.
Normaal is het repareren en synchroniseren niet zo´n punt zolang je het handson kan doen. Via een forum met foto's als referentie en niet kunnen voelen hoe iets wel of niet beweegt is toch te moeilijk.
Helaas kan je sommige dingen niet met tekst af.
Het enige wat je kan doen is vergelijken met een werkend exemplaar maar de kans is wel dat die dan ook de geest geeft door een foutieve actie.
Je moet ook weten waneer te stoppen bij deze.
Ik denk dat je beter kunt stoppen met vragen stellen, want het heeft geen zin meer om via deze weg te proberen de videorecorder te repareren.
Zo'n apparaat heeft "persoonlijke" aandacht nodig, de monteur moet de problemen aanvoelen, terwijl hij ermee bezig is.
Eens houdt het op!
Wie weet hoe je het grote rad (dat is het rad als je er bovenop kijkt rechts zit) los krijg?
In het midden zit een zwarte puntachtige kunststof dop of as.
Als ik dat weet dan kan ik weer een stukje verder puzzelen.
Alvast bedankt.
Niet ,
Die weet waar hij mee bezig is.
Indien echt noodzakelijk zet die een nieuwe as en riemschijf/tandwiel erop en maakt zich niet druk om de oude.
