Krups EA8150 koffiemachine lekt water (+ video)
Dag allen,
Mijn Krups EA8150 lekt water bij zowel het spoelen (wanneer hij aangezet wordt) als het koffiezetten. Na wat Googlen heb ik de volledige piston (incl. o-ringen dus) vervangen en hoopte hiermee dat het probleem opgelost zou zijn, maar helaas. Ook een ronde ontkalken en spoelen hielp niet.
Ik heb de machine opengemaakt zover ik durfde en een filmpje gemaakt van beide processen en het lek:
Te zien is dat er water onder uit de drukcilinder komt. Er komt ook nog wat water in het kopje, ongeveer 50% van de hoeveelheid die ik instel. Er is dus geen (volledige) verstopping.
Nu zijn mijn ideeën om dit te repareren een beetje op. Heeft iemand nog een briljante suggestie? Mijn dank is groot!
Hoi Ffe, je post is even geleden maar ik heb precies dit probleem. Heb je een oplossing gevonden?
Ik zit eraan te denken om die drukcilinder te vervangen, maarja is een gokje..
Aanvulling: in dit filmpje op youtube behandelen ze precies dat probleem.
Ik zie dat dit ringetje in de drukcilinder bij ons ook kapot is dus dat lijkt de boosdoener te zijn.
Fix:
YT filmpje: Krups EA81 leaking coffee - Heater Seal change
