Video band vast, defecte videorecorder
De band is er inmiddels (gehavend) uitgekomen.
Het probleem wat ik nu heb is dat als ik de stekker in het stopcontact steek een van de spoelknoppen even heel snel spoelt en daarna ophoudt.
Wat kan dat zijn en wat kan ik hier aan doen.
Hallo klussers waar blijven jullie nou?
Laten jullie me in de steek.
Ik weet niet wat ik moet beginnen met de videorecorder.
Zoals ik al eerder vermeldde spoelt de recorder even terug en stopt dan, zonder dat er een band in zit!
Verder ben ik bang dat als ik er een band induw deze weer vast komt te zitten.
Misschien toch iets gebroken o.i.d.
Toen de bovengemelde videoband er nog in zat, liet het display niet zien dat er een band in zat, misschien is dat voor de kenners een teken dat er iets niet goed is.
Onderwerp: Philips videorecorder type VR642/01
Nadat ik met veel moeite (en hulp van headhunter) een video band uit de recorder heb weten te halen doet het ding nu raar.
Als ik de stekker in het stopcontact steek dan begint de linker kop spontaan te draaien zonder dat er een band in zit.
Tevens blijft de klep voor het uitwerpen van een band openstaan.
Wat is er aan de hand en wat kan ik hier aan doen?
Iemand een idee.
Graag wil ik even vermelden, dat als er niet gereageerd wordt, er blijkbaar (nog) niemand beschikbaar is, die je verder raad kan geven. het pushen (deed je vanmiddag ook al), om je vraag weer extra aandacht te geven, heeft dan weinig zin, evenals het opnieuw plaatsen als een aparte topic.
Je zult óf geduld moeten hebben, óf proberen een ander forum te vinden waar ze je verder kunnen helpen.
Een videorecorder is het nog erg gecompliceerd (deels) mechanisch apparaat, en is dus lastig om via een forum gerepareerd te krijgen...
Bedankt Kees,
Ik voelde me net een roepende in de woestijn.
Ik zal mijn beurt wel afwachten ook al duurt het even.
Na wat gesurf op internet denk ik dat het het loopwerk is wat vervangen moet worden, maar ik zou niet weten hoe etc.
Kortom het wachten zal net als alle andere keren wel met succes beloond worden.
Gr.Kees.
Het loopwerk is zo ik het noem uit z'n synchronisatie, of te wel ontregeld. Het geheel is namelijk op elkaar afgestemd. Op het moment dat de band in de video wordt gedaan, gaat het wieltje met de groeven draaien. Wanneer de band is gezakt, gaan de bandenspanners de band oppakken en om de kop en de aandrukrol brengen. Zonder nadere informatie van de fabriek is het bijna ondoenlijk om dit weer voor elkaar te krijgen (mits er verder niets kapot is gegaan).
Soms lukt het, d.m.v. het handmatig verdraaien van een wieltje aan de zijkant van de bandinvoer het geheel weer in de begin stand te krijgen. Wanneer dan de stekker in het stopcontact wordt gedaan en de video wordt aangezet, kan het zijn dat het geheel zich weer in de goede stand zet. Ik ben me bewust dat voornoemde wat chaotisch overkomt, maar het is moeilijk, zo niet onmogelijk, dit via dit forum zodanig uit te leggen dat het tot een succes leidt.
De frontklep word bediend door de bandlade: als de bandlade in de uiterste positie bevind boven of onder dan is de klep gesloten.
Als de bandlade echter niet geheel boven of onder zit dan blijft de klep altijd open staan.
Het vervangen van het loopwerk lijkt mij niet de oorzaak ik ben bang dat er toch een fout zit in de elektronica van de aansturing.
Normaal gesproken zal bij aanzetten de elektronica de lade boven of onder willen zien en de meenemers in rustpositie.
Is dit niet het geval dan zal de elektronica de spoel motor aansturen en de meenemers terug proberen te halen.Dit gaat echter niet als de lade niet in de laagste positie staat.
Dus plaats de bandlade in de laagste positie en probeer het nogeens.
Ik ben bang dat er ergens positie schakelaars defect zijn of erger de elektronica.
Het loopwerk en uitwerp mechaniek lijken mij wel OK.
Tekenen van verval in de mechanica is nl. slecht beeld, zweverig geluid.
En een defect uitwerp mechaniek ratelt of laat een band er een stukje uitkomen om hem vervolgens weer terug te nemen of omgekeerd, de band gaat erin en word direct weer uitgestoten. Dit soort problemen ontstaan geleidelijk.
Het vervangen van het loopwerk de koppen en het uitwerp mechaniek is niet te doen door een leek.
Afstelling van de kop, wiskop, audio kop, band meenemers komt dermate precies dat dit zonder meetapparatuur niet te doen is.
Daarbij vraag ik mij af of enig herstel aan een video recorder nog economisch haalbaar is.
Tegenwoordig heb je voor het werkloon al een nieuwe redelijke machine, onderdelen meegerekend waarschijnlijk al een van een bekende fabrikant die het eerst beter wou maken en nu ook nog simpeler.
Je hebt gelijk ik ben maar een leek en ik weet ook dat de kosten van een nieuwe niet zo veel zijn.
Maar niet geschoten is altijd mis dus wil ik het toch wel proberen met jouw hulp.
Mocht blijken dat het toch echt te moeilijk word dan hoor ik het wel.
Ik heb de lade (zonder band) naar beneden gedrukt.
In deze positie laat hij een geluid horen alsof hij doorspoelt en na een tijdje stopt het geluid. Hierbij zie ik geen van beide koppen bewegen....
Wat kan dat zijn?
Gr. Kees
Drukken en trekken is bij dit soort werk uitgesloten.De kans dat het loopwerk hierdoor krom raakt is groot het kan ook zijn dat je een tandwiel een tandje laat verspringen, weg synchronisatie.
Alle bedieningen moeten worden uitgevoert alsof de motoren van de video het zelf doen.
Elke beweging van wat dan ook moet worden gedaan met de bijbehorende motor-as.
Zoek nu eerst de motoren uit voor de lade en de meenemers. Dan de menemers in laten vouwen en de lade naar zijn uiterste inname positie brengen.
Daarna nogmaals starten.
Dat is nou net het probleem, de meenemers vouwen helemaal niet in.
Ik kan alleen de lade naar boven en beneden doen.
Dan heb ik een scherpere en grotere foto nodig van de onderzijde. Ze zullen toch in de juiste positie moeten komen voordat de software het weer juist overneemt.
Ik ben nu in de gelukkige omstandigheid dat ik een nagenoeg zelfde werkend exemplaar heb weten te bemachtigen.
Hiervan werkt het meeneem mechanisme wel.
Nu heb ik ontdekt dat mijn recorder in de afspeel positie is vastblijven staan. Ook viel er een klein wit stukje afgebroken plastic uit de recorder. Een soort staafje met aan het eind een verdikkingkje.(wat volgens mij ergens achter zou moeten blijven haken).
Hoe krijg ik de recorder uit de afspeel positie?
De Vergrote foto's zijn doorgestuurd naar the headhunter, maar zijn te groot om hier te plaatsen!
Groeten Ralf
Ik ben door mijn remote opties heen.
Normaal is het repareren en synchroniseren niet zo´n punt zolang je het handson kan doen. Via een forum met foto's als referentie en niet kunnen voelen hoe iets wel of niet beweegt is toch te moeilijk.
Helaas kan je sommige dingen niet met tekst af.
Het enige wat je kan doen is vergelijken met een werkend exemplaar maar de kans is wel dat die dan ook de geest geeft door een foutieve actie.
Je moet ook weten waneer te stoppen bij deze.
Ik zeg maar zo de aanhouder wint.
Het werkend exemplaar heeft me al een eindje op weg geholpen.
Als ik de videorecorder gewoon neerzet en vanaf bovenaf er op kijk dan heb ik dmv de radertjes op de eerdere foto de meenemers aan de linkerkant in de juiste positie weten te krijgen.
De rechterkant is nu het volgende project. Foto's zijn onderweg.
Hopelijk dat jullie niet afhaken.
Het probleem zit hem erin dat er een rad is waaraan een klos zit met gleuven daarin die zowel de linkermeenemers in de juiste positie zet als het uitwerpmechanisme voor de band aan de rechterkant bediend. Deze komt bij het uitwerpen naar boven echter hij zit nog steeds beneden en ik weet nu niet hoe ik hem naar boven moet krijgen.
Aan de onderkant zit er een vliegwiel in de weg en kan ik er moeilijk bijkomen.
Wanneer een band vastloopt is de recorder meestal ook aan een onderhoudsbeurt toe dus gewoonlijk is men voor zoiets toch op een vakman aangewezen.
Daarom heb ik een paar jaar geleden één van mijn 2 recorders vervangen door een hard disk recorder: geen vastlopers meer dus! :lol: En ook het heen en weer spoelen is afgelopen, zodra de andere kuren vertoont gaat die er ook uit.
luc f
