Video band vast, defecte videorecorder
Ik heb een videorecorder van Philips. Type VR642/01.
Nu zit er een band in die er niet meer uit wil.
Ik heb het deksel eraf en zie de band zitten, maar hoe nu verder?
In de handleiding stond dat als er bepaalde toetsen niet werken je de stekker eruit moest trekken en de knoppen vooruit en achteruit spoelen tesamen moest indrukken.
Op deze manier zou de videorecorder resetten, echter nadat ik de stekker er weer heb ingestopt is hij zover gereset dat ik helemaal niets meer zie op het display.
Wat moet ik nu toch doen?
De band ligt inderdaad nog helemaal om de koppen en de band zit ook nog in de afspeelkoppen.
Mijn zoon had de band erin gedaan en teruggespoeld en wilde toen met play kijken waar de band was. Nu ik hem open heb zie ik dat de band helemaal op het eind(of begin) is.
Onderzijde openen daar zitten een aantal wielen.
Een wiel dient ervoor om de bandmenemers terug te schuiven en de koppen te verplaatsen zoek uit welke dat is en draai tegelijk aan de rewind zodat de band strak om de menemers blijft anders komt hij vast te zitten tussen de deksel vd tape.
Nu zijn er 2 mogelijkheden
De meenemer word bediend door dezelfde motor als de ejector dan kan je gewoon blijven doordraaien en komt de band naar buiten.
Of aan de zijkant van de cassette houder zit een klein wormwiel(kurketrekker) deze is dan voor het uitwerpen, rustig proberen te draaien totdat de band omhoog komt.
Mocht je er niet uitkomen , post dan even een foto van de boven en onderkant, dan kijk ik even welke wielen het zijn.
Stekker eruit bij deze werkzaamheden!
Dit zijn de foto's:
De band komt omhoog m.b.v. het rad aan de zijkant, echter de band zit nog tussen de afspeelkoppen.... hoe krijg ik dat daar van tussen.
Als het het rad is wat ik denk dat het is dan zit het muurvast en ben ik bang dat er iets afbreekt als ik er te hard aan ga draaien.
Als ik de stroom aanzet dan hoor je dat de recorder probeert de band terug te spoelen en uiteindelijk stopt hij er mee.
Verder zie je normaal gesproken dat er een videoband in de recorder zit dmv een tekentje in het display. Echter nu zie je dat tekentje niet en alleen een klokje.
Meenemers worden bediend door het middelste tandwiel.die met de kanalen erin.net onder de groene welke dient voor het oprollen van de tape.
En net boven de motor van de kop (met die zwarte bandkabel erover).
Nee niet forceren volg de tandwielen waarschijnlijk zit er ergens een stuur motor met een wormwiel waardoor jij hem niet kan draaien zoek de motor
en draai die dan gaat het langzaam maar zeker goed .
Ik kan de band wel naar boven krijgen echter de band blijft aan een kant tussen een spoel zitten.
Hoe kan ik hem daar ooit vantussen halen?
Ja dat kan. Ik ben nu al een tijdje opzoek naar een montage tekening maar van dit type heb ik helaas niets.
je kan proberen om de band voorzichtig van de kop te halen en voorzichtig over de meenemers te tillen zo heb je de band iig veilig uit de video en kan je dan verder om de boel terug in positie te krijgen dmv de tand wielen.
Probeer wel de band steeds strak te houden dan kreukelt hij niet.
Hij blijft zeker links op de foto hangen?
dit is een aandrukrol deze kan je naar achteren bewegen deze zit nl dmv een veer tegen de transport rol gedrukt.
Sorry,
Het is als je de voor de videorecorder zit aan de rechterkant.
Deze zit wel met een heel strakke veer vast en ik zou niet weten hoe ik hem daar weg haal. Inmiddels is de band gebroken. Ach ja plakbandje ertussen.
Echter rechts blijft de band steken met de klep en het uitwerp mechanisme.
