Vide dichtmaken
het is de bedoeling dat een vide wordt dichtgemaakt. [plaatje bijgesloten]
ik wil hiervoor 2 lengtebalken toepassen;
1 in de betonnen verdiepingsvloer schroeven [mbv chemische ankers]
1 in de buitengevel schroeven [houten skelet]
de overspanning is max 245cm
kopmaat 45*145 of 44*119 geschaafd
en daartussen dwarbalken 'ophangen' in raveeldragers;
1 tegen de wand en 1 tegen de verdiepingsvloer
verder opvullen met balkafstand 50 of 60cm hoh
kopmaat 44*119 geschaafd
daaroverheen 18cm OSB plaat schroeven
Als ik naar de balkenschuif kijk lijkt me dat dit voldoende draagkracht zou moeten hebben.
Hebben jullie nog advies?
Tja, je oplossing kan best voldoende draagkracht hebben, maar:
- kan je bestaande vloer de extra belasting aan?
- kan het houtskelet de extra belasting aan?
- heb je aan de bouwvergunning gedacht?
En dan zal er toch even een constructeur naar moeten kijken...
grtz
Henk
De balkjes lijken mij redelijk licht en te ver van elkaar te liggen.
noteer ook dat een houten structuur gaat afscheuren tegen de bestaande betonnen vloer (hoe goed je het ook verzorgt!) Ik weet niet of je jezelf er man over ziet maar je kan dit ook volstorten met beton (droog afhalen bij de betoncentrale en thuis door een betonmolen halen). in de bestaande vloer en muren wapening vastmaken met chemisch anker, bekisten, netje (type 150/150/12/12) derin en storten maar. hout ging je sowieso moeten kopen om je structuur te maken. de enige meerprijs die je hebt is het beton.
Veel hangt af van hoe de huidige constructies die de krachten moeten opvangen indertijd zijn gemaakt. Als het houtskelet op die plek niet dusdanig is verstevigd dat het de belasting van de nieuwe vloer aan kan, of wanneer de ondersteuning of wapening van de huidige partiële betonvloer dusdanig is dat bij het nieuwe stuk vloer er krachten opkomen waar bij het ontwerp geen rekening mee is gehouden is dit vragen om problemen.
In dit geval zou ik naar een bouwkundige gaan die de oude en nieuwe situatie kan doorrekenen en niet afgaan op adviezen van een forum aan de hand van een handgetekend schetsje.
Casper_
