Via puls naar wisselschalelaar
Hallo gewaardeerde hulpverleners.
ik ben bezig een nieuwe trap in mijn woning te maken welke wordt uitgerust met een verlichting in elke trede van Sequa-Licht.
super mooi degelijk spul maar ik heb een issue waar ik niet uit kom.
de verlichting die onder in de tredes komt wordt via een module aangestuurd die de verlichting activeert via aanwezigheidssensoren.
de verlichting kan ook 'altijd aan' worden geschakeld via een schakelaar of zelfs wisselschakelaar. (maak verbreek contact)
nu wil ik (ivm ruimtegebrek en andere redenen) de module sturen met 2 pulsdrukkers beneden in de gang en op de overloop.
hoe kan ik het signaal van de 2 pulsdrukkers omzetten naar een maak/verbreek contact?
ik zat zelf te denken aan een bistabiel relais maar kom er niet uit welke.
wie kan me helpen.
PS: klein beetje autistisch, maar ik heb een superstrakke groepenkast met Hager componenten gebouwd dus een Hager relais verdient de voorkeur :)
Dat kan met een pulsrelais met wisselcontact.
Wat is de stuurspanning die je met de pulsdrukkers gebruikt? 230V? Dan zou je een EPN515 kunnen toepassen.
Als beide pulsdrukkers op dezelfde groep zijn aangesloten dan kun je ze gewoon parallel op 1 relais aansluiten.
Ik werd even afgeleid door wat je schreef over maak/verbreek contacten... Maar je hebt toch maar 1 maakcontact nodig? Een maakcontact is vanzelf verbroken als hij niet gemaakt is.
De EPN510 voldoet dan al.
Je kunt ook twee gewone wisselschakelaars gebruiken en deze als maak- contact gebruiken.
tussen beide wisselschakelaars leg je dan 3 zwarte draden aan, het P contact van de eerste schakelaar
gaat naar de module, de maak- en verbreek contacten van beide schakelaars sluit je op elkaar aan
en het P contact van de tweede schakelaar gaat weer terug naar de module via de 3e zwarte draad.
(maar als autistisch aangelegd persoon wil je natuurlijk beide schakelaars altijd in dezelfde stand
hebben staan, en dan moet je toch weer terugvallen op een puls schakelaar op een bi-stabiel relais)
anouk.verbrugge
