Vhr solide , foutcode F62 en F 27
Mijn cv ketel geeft steeds foutcode F62 en na resetten steeds foutcode F27, ik ben bekend met deze storingscodes, maar wat ik niet begrijp is dat het zeer korte tijd verwarmen van de printplaat met een fohn na het resetten er voor zorgt dat de ketel steeds weer gewoon goed brandt gedurende 1 tot 3 dagen, waarna hij weer in de storing F62 valt en na resetten weer in F27 storing, waarna het proces zich weer herhaalt.Dus steeds storing, fohnen printplaat met warme lucht, 1 tot 3 dagen storingsvrij etc etc, wie kan mij vertellen wat de logica hierachter is, bvd en groeten
Controleer de solderingen op de printplaat, als er een los contact op zit krijg je deze klachten.
Bedankt voor uw reactie, ik heb met een vergrootglas.alle solderingen aan de voor en achterkant nagekeken, maar kan geen slechte contacten vinden, bovendien begrijp ik niet dat de ketel daarna 1 tot maximaal 3 dagen blijft werken zonder storing! heeft u emig idee hoe ik kan uitzoeken om welke soldering het evt kan gaan? hartelijk dank alvast
Als een printplaat warm gemaakt wordt zet het soldeer uit en kan er contact ontstaan wat door een lagere temperatuur niet ontstaat, dat contact kan weer verloren gaan.
Ik had dit eerder moeten vermelden maar ook aansluitingen van draden op de print kan uw klacht veroorzaken, haal de contacten los, spuit er een klein beetje wd40 op en zet de contacten terug.
Maak eerst een foto, dan weet u hoe de contacten zitten.
Wederom mijn dank Jan, bij de soldeerpunten gaat het om de achterkant van de printplaat neem ik aan en bij de contactpunten om de voorkant neem ik aan, weet jij toevallig welke contactpunten/soldeerpunten verdacht zijn bij deze foutcodes? ik ga de stekkers aan de voorkant loshalen en de contactpunten met wd 40 inspuiten en zal de soldeerpunten aan de achterzijde van de printplaat nog een nalopen, gaarne je reactie op mijn vragen, bedankt alvast, uw hulp wordt zeer op prijs gesteld
Ik heb geen idee welke punten verdacht zijn, misschien dat een van de specialisten er ervaring mee heeft.
F62 is gasblok dat niet opent, of lekkage in het gasblok, wordt aangestuurd via de printplaat. Valt vaak meermaals te resetten, maar op een gegeven moment komt deze melding te vaak terug, en idd ook f27.
Vervang de hoofdprint en je bent van het probleem af, solderen is heel moeilijk kan je ook beter niet aan beginnen.
Print kost ca 250 ex btw maar ben je wel van het probleem af
Gr jordy
Oja, check ook even bij de f27 of de ontsteek elektrode nog goed is, kan je als het nodig is met een staalborsteltje schoonmaken en zo nodig bij stellen, als je hem los haalt wel even de pakking vervangen, en evt kan het zijn dat je ketel verstopt zit. Syfon zit rechts achter onder de ketel, en als je de mantel vd ketel verwijderd zie je een flexibele slang naar de syfon lopen, deze loshalen, maar wel even een vuilniszak erbij houden ivm eventueel lek water ( anders ben je verder van huis ).
Als ik jou was zou ik even het bedrijf bellen waar je een contract bij hebt !
Hallo Jordy 93, bedankt voorje reactie, de ontsteekelectrode(bougie-achtig ding toch?) heb ik al vervangen, inclusief pakking, geen effekt, de Syfon, kan ik die onderlangs gewoon losdraaien? zit die naast de flexibele slang, of moet de slang zelf los? ik heb vandaag uitgevogeld, dat als ik een fohn met warme lucht 5 seconden aan de achterkant vd printplaat precies op de plek waaar aan de voorkant een vierkant blokje zit(onderaan in het midden vd printplaat) van ongeveer 3 bij 3 cm, koperspoel met plastic erover? richt, dat alles dan weer gewoon werkt, iemand enig idee wat ik daar evt aan zou kunnen repareren, of kan het ondanks deze constatering toxh zijn dat de syfon verstopt zit en de storing daar door veroorzaakt worst?
ketel is 13 jaar oud en heeft altijd normaal onderhoud gehad, maar ook al heel veel reparaties, nu dus deze weer en ketel heeft ook lichte lekkage , dus ik vind een nieuwe printplaat geen optie meer en hoop de ketel zelf weer aan de praat te krijgen, gaarne je reactie bedankt alvast!
Heb de Syfon uitgedraaid en onderin lag wat gruis, verder niets, gereinigd en weer met water gevuld tot 1 cm onder de rand er teruggezet, daar komt de storing dus niet vandaan? heb de condensafvoerslang niet los gemaakt, slechts het gedeelte dat je onderlangs kunt afdraaien en dat je tot de rand met water moet vullen, ik neem aan dat dit afdoende is om een condensprobleem uit te sluiten? , in dat geval moet het dus een printplaatstoring zijn, zie mijn vorige post, iemand enig idee of en hoe ik dit kan verhelpen? voor exacte locatie probleem op printplaat zie mijn vorige post, reacties zijn erg welkom !ps, kan het ook nog zo zijn, dat ondanks het feit dat verwarmen van juist die plek aan de achterkant van de print de storing verhelpt, dat het eigenlijke probleem op een andere plek op de printplaat zit?
Hebt u al wd40 op de contacten gespoten?
Plaats even een foto van de printplaat, zo schiet het niet echt op.
Hallo Jan, ja. ik heb de contacten met Wd 40 ingespoten en zal eens uitvogelen hoe ik een foto kan plaatsen en dan hier een foto van de printplaat uploaden
Https://www.klusidee.nl/Forum/invoegen-van-een-afbeelding-in-een-bericht-t23326.html
Hallo nachtegaal,
Ik zou gewoon de print vervangen dan ben je van het probleem af, solderen kan alleen nog op de oudere toestellen, enige oplossing is de print te vervangen Kom zelf heel veel in aanraking met de vaillants en het is toch echt de print art nr 8050028 237 ex btw
Duur grapje maar anders blijf je aan k*tten met mischien nog wel ergere problemen , auto kost ook geld, cv ketel ook:)
Gr jordy
Ik ben vandaag nog maar weer eens bezig geweest met de ketel, hele printplaat maar eens met dun laagje wd.40 ingespoten, heeft allemaal geen zin, heb besloten om maar voor een nieuwe ketel te gaan, teveel ergernis gehad van deze de,afgelopen jaren, warmtewisselaar lekt bovendien!kan wel printplaat gaan vervangen, maar dan heb ik dus nog steeds de lekkage en het is iedere keer weer wat anders, iedereen bedankt voor de adviezen
Je zou nog een 2e hands branderautomaat kunnen overwegen.
Voor €35,- ben je dan klaar.
Zie marktplaats.
Mcba Vhr Solide -> zoek
Ik denk dat dit het type betreft met de hoofdprint meteen in de elektronica bak zoals bij de hrpro en niet in de oude solide series met een mcba die geven ook geen f62
Klusser Mirjam
