VHR 18-22C slaat spontaan aan
Ik lees genoeg items over ketels die niet aanslaan maar die van mij gaat spontaan aan en dat is in deze zomerse dagen niet echt prettig.
De Thermostaat is het niet ik heb zelf de draden al los gemaakt maar hij blijft gewoon constant aan staan . Op reset drukken helpt niet maar als ik een aantal uren de 220 er af hebt wil het wel weer eens een paar dagen goed gaan.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn ?
Ik heb zojuist even gekeken en daar lijkt het inderdaad op. Ik heb gelezen dat als de de motor er afhaalt en de pin indrukt deze vanzelf weer omhoog moet komen maar dat doet ie dus niet. Al je 'm indrukt hapert ie al en moet ik 'm daarna handmatig (tangetje) omhoog halen.
Het is er één met 3 moeren is hier een handleiding voor hoe deze te vervangen? Volgens mij (en zo te lezen) is hier ook speciaal gereedschap voor nodig als je alleen het inwendige vervangt of is het geheel vervangen beter?
Je hebt neem ik aan een grijze motor er op zitten een vv. 8010 of zo.
Je kunt dit zelf, maar die zit niet met 3 schroeven vast, maar met 3 wartels.
Echter die hoeven niet los.
Bij een nieuwe cartridge die er in moet zit ook een speciaal sleuteltje.
Laat het water af.
Druk daarna de pen nogmaals in, er komt dan wat restant druk water er uit.
Leg een paar oudere handdoeken in de ketel.
Wordt je voorprint namelijk nat dan heb je weer meer problemen.
Daarna zet je het speciale sleuteltje op de cartridge en je draait hem er voorzichtig uit.
Bekijk eerst de nieuwe klep.
Bekijk dan de oude klep, ze moeten evenveel onderdelen hebben, anders is er iets van de oude klep afgebroken en zit dan nog in de messing houder.
Dit moet er dan eerst uit gepulkt worden.
Monteer nieuwe klep en voilla klaar is Kees.
Eeeeehhhh, Hansja.
Marc15170
