Vet in boorhamer?
Als proef zal je eens een boor met wd 40 inspuiten en dan in het zand stoppen, en vewonder je hoeveel zand daar aan blijft plakken. :wink:
Een smeermiddel waar geen vuil op hecht hecht ook niet aan het te smeren materiaal.
Als je je verder verdiept in vetten en olien weet je dat vetten meer geschikt zijn voor zware belasting (hoge drukkken), een ding wat van toepassing is voor de smering van bv een boorkop waar op gehamert wordt.
Vind het zelf vreemd dat iedereen hierboven zo bezig is over vet in de boorkop. We hebben hier zelf een gelijkaardige boorhamer als de TS, en die gaat hier al jaren (en ontelbaar aantal geboorde gaten, tot zelfs 20mm in beton) mee. Nooit vet in de boorkop of op de boren gedaan, en die werkt nog steeds even goed als toen die nieuw was. In de krukasruimte hebben wel wel al enkele keren vet (uit meegeleverd potje) gedaan. Machine werkt nog steeds prima.
Echter hebben we over een tijdje (wegens nieuwbouw, dus veel werk op stellingen waar kabels ongewenst zijn) een professionele Hitachi accuboorhamer gekocht, en daar zat zelfs geen vet bij voor boorkop. Ook in de handleiding is daarvan niets terug te vinden.
Ik verklaar niets, dat heeft de fabrikant al gedaan, mocht je met goede argumenten komen prima.
Wd40 trekt net zo goed zand aan. Als harde metalen geen smering behoeven kan het voor heel veel toepassingen achterwegen gelaten worden.
Als je echt een gelijkwaardige machine hebt (deze habbelewassie machines worden onder ontelbaar veel verschillende namen verkocht maar oorsprong is chinees) heb je geluk gehad. Heb er al heel veel stuk zien gaan. Uren breekwerk zijn ze echt niet geschikt voor, maar kan ook niet voor die prijs.
Heb zelf recentelijk een profi makita hamerboor gekocht (dus zo'n boor/breek ding met haaks de motor op de boor. Niet te verwarren met een conventionele boorhamer) en daar wordt gerept over het invetten van de sds schacht. Ook alleen dat. Da's ook volkomen normaal en het verbaast mij dat bij je Hitachi daar niks over genoemd wordt. Ik gebruik daar Molybdeen Disulfide vet voor maar dat was ook in mijn geval niet bijgeleverd.
Het vet wordt lang niet altijd meegeleverd, in mijn geval ook niet bij de Bosch.
In de aangehaalde handleiding staat precies wat er geadviseerd wordt. Vreemd genoeg als je dit aanhoudt blijkt dat opmerkingen uit de forumleiding er dan ineens heel anders over denkt. :?
Ik heb dezelfde machine, maar van een ander merk (Kinzo). Daar wordt ook een potje vet bijgeleverd.
In de gebruiksaanwijzing staat twee dingen over het vet:
- De schacht van de boor voorzien van een klein beetje vet
- Onder dat klepje elke 50 uur gebruiksduur smeren met vet
Ja ja het is wat, met dat potje met vet.
Ze hebben er zelfs een liedje van gemaakt vroeger al. :-|
Ries schreef:
En dat potje met vehehet...dat was geen jampotje...
Yup, ik zong het al op de eerste pagina. :wink:
NB. Ik verbaas me trouwens wel over het fenomenale verschil tussen een boorhamer en een klopboormachine.
Ik heb eens een gat moeten boren van 10 cm. diep in een betonvloer om een kluis te verankeren, en dat met een klopboor gedaan.
Deed er bijna een half uur over en de boorkop werd zacht als boter.
Klopt :mrgreen:
Een klopboormachine is eigenlijk niet geschikt, om in beton te boren.
Die is meer voor normale steense muren maximaal.
Een boorhamer is de oplossing voor boren in harde muren, zoals beton.
Maarja laten we het in dit topic maar houden op dat potje met vet, anders krijgen we hier weer hele dicussies over boorhamer en klopboor machine.
Dat kan dan beter in een ander topic.
Ben er eigenlijk wel uit.
Zou het uitmaken welk vet ik er in prop, als laatste vraag?
Ik heb ergens nog een jampotje met bruin vet staan in de garage.
Die is ook van een budgetmerk, moest die nu eens kapotgaan heeft die toch wreed goe dienstgedaan voor die prijs.
We hebben deze machine ook nooit gebruikt om te breken, daar hebben we een echte breekhamer voor :D
Sinds we de andere accuboorhamer hebben, pakken we nu gewoonlijk naar die wegens gemak :P
Wat een discussie.
de grote gerenomeerde merken moet de boor gewoon van ingevet worden, of af en toe een lik vet in de houder doen. er zijn merken waar je kan kiezen tussen vet en een spray, zoals hilti,
een merk zoals hilti doet het er gewoon standaard bij. bij Bosch hitatchi, duss en dergelijke kan je het als optie erbij kopen als service onderdeel.
deze goedkope machines zijn gewoon goedkope imitaties van de grote merken, de machine in dit topic is een kopie van een oude hiltie, dus zal er gewoon vet in de boorkop moeten. proffesioneel of niet, vet houd hem lekker aan de gang.
groeten b
Volgens mij zijn alle argumenten wel gewisseld.
Veel meer kan er niets meer worden toegevoegd dus sluit ik dit topic.
