Verzonken douche 95 x 95... douchecabine?
In mijn nieuwbouwhuis heb ik de badkamer laten zetten door de bouwer. Omdat de prijzen behoorlijk hoog waren, heb ik enkele onderdelen laten zitten, met de bedoeling om het later zelf te doen. Inmiddels heb ik tijd om de douchecabine neer te zetten.
Tot mijn verbazing is de douche (verdiept) uitgevoerd in de maat 95 x 95. En daarvoor blijkt helaas geen kant en klare douchecabine te vinden.
Inmiddels zit ik al te denken om aluminium kokers van 50x20 tegen beide muren te monteren en daarop de douchecabine te monteren, of misschien een muurtje neer te zetten, maar dan waarschijnlijk alsnog met een deur. Ik baal nogal dat ik niet gewoon ergens een douchecabine kan kopen...
Iemand een leuke suggestie?
Tja als je het aan de aannemer had doorgegeven, had die de verdiepte bak smaller laten maken.
Maarja dat is mosterd na de maaltijd nu.
Je zou op de vloer aan de binnenkant van de verlaagde bak dorpels kunnen plaatsen van bv 2 cm dik, en daar dan de cabine op zetten.
Dan kun je de dorpels meteen goed waterpas leggen, want een cabine moet op een waterpas ondergrond staan.
Breedte van de dorpels moet je aanpassen op de maximale maat van de douche cabine.
Een douchecabine van bv 90x90 heeft vaak maar een maximale stelmaat van 88/89 cm, dus daar moet je even op letten.
Maar voor de betere merken douche cabines zijn ook verbredings profielen voor verkrijgbaar, maar die zijn vaak maar 2 cm.
Bedankt voor de tips. Overigens is het geen bak; het zijn tegels die 95x95 iets verzinkt liggen en uiteraard onder afschot.
Het was in ieder geval niet slim van me dat ik het niet op tijd heb gezien...
Ja klopt dat noemen ze in bouwtermen een verdiept bakje gemaakt van tegels.
Amanda Siemelink
