Verzinkt gaasmat op maat maken + nabehandelen
BertPleizier
Ik heb een aantal verzinkte gaasmatten gekocht. Deze moet ik alleen met de haakse slijper op maat maken. Aangezien de zaagsnedes niet behandeld zijn, moeten deze nog nabehandeld worden. Kan dit met alu-zinkspray (die ik nog heb)? Is het raadzaam om de laspunten ook even in de sprayen als ik toch bezig ben?
Als ondergrond en dan sprayen? Hoewel die spray op zichzelf al bescherming biedt.
Waarvoor ga je het gaas gebruiken?
Ik heb in de moestuin drie rijen met bessen- en frambozenstruiken staan. Nu staan er paaltjes met draad, maar dat is niet echt een superoplossing. De paaltjes trek je naarmate je meer naar boven gaat steeds verder naar elkaar toe (andershangt de draad slap en dat is ook geen gezicht). Nu wil ik dus tussen de paaltjes de gaasmatten vastmaken. Is een stuk steviger en ziet er mooier uit.
Nu is mijn kans: wacht ik te lang dan zitten de struiken weer vol met blad en kan ik er niet meer bij.
Bij een dikte vanaf 2 of 3 mm is het handig flexibele plastic dopjes te gebruiken op de uiteinden, te koop bij de ijzerhandel.
Een druppel verf in de dopjes, erop schuiven en het zit voor eeuwig.
Ik zou gewoon je alu-zink spray gebruiken. Die is immers gemaakt voor het bijwerken van verzinkt staal. Het glanst de eerste tijd waarschijnlijk iets meer dat de rest van het gaas maar dat trekt wel bij.
Ik heb even een klein hoekje gespoten met de spray, maar zo op het eerste gezicht zie ik er bij lamplicht niets van. Het is misschien wat glanzender en minder dof, maar dat is na een paar regenbuien en een maandje zon ook wel weer verdwenen.
Ik denk dat ik mijn oplossing heb.
