Verzanden voegwerk raamdorpel tegen kozijn
Beste lezer,
ik ben bezig geweest met het herstellen van voegwerk onder mijn raampdorpels, aan de zuid-west zijde van mijn woning (vanwege weersinvloeden waren deze zwart geworden met ook hele stukken die ontbraken).
Over het resultaat ben ik in zijn algemeenheid niet ontevreden; Foto 1. Echter lijken de bovenzijdes van de voegen te 'verzanden'. Dit is ook specifiek op de plekken waar geen (metsel) cement zit (foto 2). Mijn theorie is dat vanwege het ontbreken van ondergrond de voeg daar te snel uitdroogde? Uiteraard heb ik meermaals/enkele dagen met water beneveld. Heeft iemand tips hoe dit te voorkomen, en hoe deze gaten gevuld kunnen worden?
Ja dit heb ik in ieder geval zo goed mogelijk geprobeerd, wel met een plantenspuit (niet met een tuinslang ,zoveel..). Vraag voor het repareren is ook of ik de kleine gaatjes aan de bovenkant kan vullen > voegen, of dat ik beter de hele 'stoot'voeg opnieuw kan doen.
Onder het kozijn moet voetlood zijn aangebracht. Dit krijg je nooit goed dicht zo. Voegspecie moet je kunnen aandrukken en dat lukt in dit geval niet.
Dit zie je bij oudere huizen heel vaak, de raamdorpelstenen zijn niet vol genoeg in de specie gezet.
Naar mijn beste weten hoort hier geen lood onder het kozijn.
Met een klein beetje pur is er een ondergrond te maken om de voeg op te vullen, zwelband is meestal niet goed genoeg.
Hartelijk dank voor de reacties!
Het lijkt inderdaad niet te doen zonder het maken van een ondergrond.. hopelijk lukt het met de aangedragen ideeen!
Eltjepink70
