Verzamelput aanpassen/inbouwen
Wij hebben een Jaren 60 woning waar wij een aanbouw willen plaatsen. Bij het verwijderen van de oude tegels kwamen wij de gemetselde put tegen - wat in theorie prima is, maar.....
De buren hebben reeds een aanbouw (rode lijn) en er ligt een nieuwe HWA (gele markering) naar de verzamelput.
Op de erfgrens zit er ook een verzamelput waar afvoeren van de keuken op uitkomen, en ook ooit een HWA extra is aangesloten.
Wij willen ook een aanbouw laten realiseren (blauwe lijn). De HWA word dan verplaats en komt uit op de nieuwe HWA (gele lijn). In de aanbouw komt bij ons dan wasmachine/droger die aangesloten worden op de verzamelput.
Onze enige vraag/zorg is dan of we niet beter de verzamelput kunnen vervangen en waarmee? Omdat deze anders onder de vloer van onze nieuwe aanbouw verdwijnt?
Hoi Rola, als ik op de originele bouwtekening kijk lijkt dat inderdaad te kloppen. Echter als ik de bovenste steen/tegel (die los zit) verwijder lijkt de muur van de aanbouw naar beneden door te lopen en dus niet onder de aanbouw - wel komt de afvoer van hun keuken uit op de put.
Helaas hebben zij geen tekening/info van de aanbouw wat er destijds eventueel is aangepast gezien dit door de vorige bewoner is gedaan. Anders probeer ik vanavond even te kijken wat er 'in' de put zit en daar wat foto's van te maken. :)
ik zou de put verwijderen en daar een t-stuk op zetten waar HWA eventueel met sifon ivm stank en keuken op aan komen en dan door trekken naar die gele leiding.
want alles zit op buren de leiding rond om het huis.
of gezamelijk alle leidingen om het huis gaan vervangen in pvc, en waar nu putten zitten ontstopping punten maken.
Na wat extra graaf/zoekwerk lijkt het dat de gele leiding al doorloopt naar de put. Bij het openmaken van de put zelf zitten de afvoeren van de keuken hoger en is de gele leiding de afvoer die rondom de aanbouw van de buren heen ligt. Het gaat hier om een redelijk dikke nieuwere PVC buis (niet opgemeten).
Ik vermoed dat de originele afvoer die bij de buren lag dan is vervangen door de nieuwe gele afvoer rondom de woning.
