Verzakte vloer 80-0 mm recht maken
Ik heb al flink rondgezocht maar kan het antwoord op mijn uitdaging maar niet vinden:
Ik heb een halletje met een terrazzo vloer die in 100 jaar ongeveer 6 cm verzakt is op een klein punt. Vanaf ongeveer halverwege (hal is 3 x 2,50) zakt de boel naar een hoek toe. Het lijkt stabiel, en nu wil er tegels op leggen. Egaline is erg duur, maar een cement-dekvloer kan pas vanaf een mm of 30 en kan je niet naar 0mm smeren/vloeien. Welke combinatie van producten kan ik het best gebruiken om op sommige plekken niets en op sommige plekken 5 cm op te hogen?
Antwoorden die ik vond sloegen vooral op plaatselijke gaten en kuilen, deze vloer is een vlak dat scheef ligt.
De bestaande granito vloer, zal direkt op het zand liggen.
Beter is dan, om de gehele vloer er uit te halen, en een nieuwe vloer te storten van beton en afwerk vloer.
Dan kun je meteen de oorzaak van het verzakken aanpakken, en heb je straks geen kans op schuren van de tegel vloer.
Ook kun je dan meteen isolatie onder de vloer aanbrengen.
Driewerfst
