Verzakte gelijmde scharnieren glazen badwand
Heb een douchecabine waarin de gelijmde scharnieren zijn verzakt zodat de deur nu klemt bij open doen omdat deze scheef gezakt is. Is er een mogelijkheid deze scharnieren lis te maken enopnieuw recht in de deur en wand lijmen?
Sjaakp
Ja dank allemaal. Heb het idd zo gevonden en de deur gedemonteerd. Doch ik ben op zoek naar de juiste grijze verhardende kit/lijm waarmee ik de deur weer kan monteren zonder te zakken.
Moet dan de oude eruit zien te krijgen, nieuw aanbrengen en uit laten harden om daarna weer de deur te kunnen monteren
Meestal is dat geen lijm, maar zijn het transparante rubbers die tussen het glas en het scharnier geklemd zitten. De scharnieren zitten dan om het glas geklemt.
Of het rubber is zodanig hard geworden dat het geen grip meer heeft op het glas. Ik kan zo geen lijm bedenken die bij het aandraaien tussen het glas en de scharnieren blijft zitten. De lijm wordt er onherroepelijk tussen uitgeperst.
Of je hebt een combinatie, een rubber dat iets terugligt waarna de randen worden afgekit met siliconenkit o.i.d.
Er hoort echt iets van een rubber pakking tussen, bij metaal tegen glas is de kans heel groot dat het glas knapt bij het aandraaien.
