Verzakte gelijmde scharnieren glazen badwand
Heb een douchecabine waarin de gelijmde scharnieren zijn verzakt zodat de deur nu klemt bij open doen omdat deze scheef gezakt is. Is er een mogelijkheid deze scharnieren lis te maken enopnieuw recht in de deur en wand lijmen?
Sjaakp
Achter het rondje zit waarschijnlijk een inbus. Kijken of je het rondje eruit kan halen trekken of draaien.
En anders kijken of de voorkant een kapje is
Ja dank allemaal. Heb het idd zo gevonden en de deur gedemonteerd. Doch ik ben op zoek naar de juiste grijze verhardende kit/lijm waarmee ik de deur weer kan monteren zonder te zakken.
Moet dan de oude eruit zien te krijgen, nieuw aanbrengen en uit laten harden om daarna weer de deur te kunnen monteren
Meestal is dat geen lijm, maar zijn het transparante rubbers die tussen het glas en het scharnier geklemd zitten. De scharnieren zitten dan om het glas geklemt.
Of het rubber is zodanig hard geworden dat het geen grip meer heeft op het glas. Ik kan zo geen lijm bedenken die bij het aandraaien tussen het glas en de scharnieren blijft zitten. De lijm wordt er onherroepelijk tussen uitgeperst.
Of je hebt een combinatie, een rubber dat iets terugligt waarna de randen worden afgekit met siliconenkit o.i.d.
Er hoort echt iets van een rubber pakking tussen, bij metaal tegen glas is de kans heel groot dat het glas knapt bij het aandraaien.
Google maar eens op: douchescharnier glas glas
Dan zie je dat eigenlijk alle scharnieren voor glas geklemd zitten met een pakking ertussen. Dat is ook voor het plaatsen noodzaak, want dat maakt het mogelijk om nog wat te kunnen stellen.
Aangezien je de glazen platen niet kunt aanpassen, is het waarschijnlijk de snelste oplossing om nieuw pakkingmateriaal op te zoeken dat je op maat kunt maken voor de bestaande scharnieren.
Alternatief is het plaatsen van hele nieuwe scharnieren. Je moet dan wel exact dezelfde weten te vinden, of exemplaren die een op een in dezelfde sparingen passen. Dat zal wel niet meevallen vrees ik.
Verder is het eigenlijk een absolute must om zuignappen tot je beschikking te hebben als je moet werken aan dit soort glazen panelen. Een verkeerde tik en het paneel springt in duizend stukken.
