Verwijdering CV ketel, leidingen en radiatoren.
Beste klussers,
Recent heb ik mijn eerste woning gekocht, gedateerd uit 1933. Ik ben een beginnende doe-het-zelver en vindt het mooi om alle rennovatie zelf aan te pakken. Met het bouwtechnische deel ben ik zeer ervaren. Maar het leidingwerk, CV, gas etc. heb ik weinig tot 0 ervaring mee. Op het dakterras eerste verdieping is een schuur aangebouwd door de vorige eigenaar en hierin is de CV geplaatst, een Nefit Ecomline Excellent HR-ketel. Ik wil deze ketel en alle toevoerende an afvoerende leidingen + radiatoren volledig verwijderen, omdat het pand uiteindelijk gesplitst wordt in een winkel en woning. Deze willen wij graag allebei voorzien van een eigen nieuwe cv ketel en gescheiden leidingwerk.
Wat ik weet is dat de je de stekker van de cv eruit trekt en vervolgens het systeem laat leeglopen om de radiatoren te verwijderen. Vervolgens kunnen alle leidingen ook worden weggehaald. Zit de CV verder aangesloten op gas/water? En hoe kun je deze aansluiting het beste en meest netjes en veilig verwijderen/afdoppen? Verder nog tips of valkuilen om rekening mee te houden bij het verwijderen van de radiatoren en leidingen? Mijn dank is groot :cool:
Ja natuurlijk zit de ketel aangesloten aan de gasleiding.
Je hebt een combiketel dus zijn ook twee waterleidingen die aan de ketel zitten. 1 x koudwater en 1 x warmwater.
Als je (voorlopig) helemaal geen gas meer gaat gebruiken dan afdoppen in de meterkast.
Let bij het aanleggen van de eventuele nieuwe gasleidingen dat je niet te dun maakt, denk aan mantelbuizen etc.
Huur eventueel een vakman in om je te helpen/adviseren.
Ter plaatse een advies geven is makkelijker dan van achter een scherm.
