Verwijderen zonnescherm
Zonnescherm (5.5 meter breed 30 jaar oud) van mijn zoon zijn appartement (5e verdieping) is op en wil ik verwijderen. Ik twijfel.... hoe zo veilig mogelijk te verwijderen. Gewicht zal behoorlijk zijn.
Zelf overweeg ik twee opties:
1) De scharnieren van het uitval scherm eerst met Tyrapes vastzetten, dan de bouten hoog bovenin losdraaien. Dan hangt het scherm nog op de (kleinere) bouten van het scharnier gedeelte. Dan bouten achter scharnier gedeelte losdraaien en het hele scherm naar beneden laten zakken.
2) Scherm uitdraaien (beetje huiverig voor omdat scherm linker bovenkant al los vd muur is gekomen) en doek bovenkant wegsnijden zodat het scherm minder gewicht heeft?
Hoe zou een zonnescherm bedrijf dit veilig verwijderen? Wellicht met balken ondersteunen?
En dan nog afvoeren.... eerst door midden zagen met ijzerzaag anders krijg ik hem nooit afgevoerd?
uitklappen/rollen. Daarna bovenste deel van de muur schroeven. Daarna doorklappen en de steunbeugels verwijderen.
Hi @Walker
Bedankt. Wat bedoel je met doorklappen? Begrijp ik de aanpak goed:
1. Scherm volledig uitdraaien
2. Met minimaal 2 man het bovenste stuk waar rol op zit bouten verwijderen en ondersteunen
3. Scherm "doos/rol" nu naar beneden laten zakken. Scherm rust dan op scharnieren? Of die breekt vanzelf af door "doorklappen" naar de grond?
Bedankt.
