Verwijderen zonnescherm
Zonnescherm (5.5 meter breed 30 jaar oud) van mijn zoon zijn appartement (5e verdieping) is op en wil ik verwijderen. Ik twijfel.... hoe zo veilig mogelijk te verwijderen. Gewicht zal behoorlijk zijn.
Zelf overweeg ik twee opties:
1) De scharnieren van het uitval scherm eerst met Tyrapes vastzetten, dan de bouten hoog bovenin losdraaien. Dan hangt het scherm nog op de (kleinere) bouten van het scharnier gedeelte. Dan bouten achter scharnier gedeelte losdraaien en het hele scherm naar beneden laten zakken.
2) Scherm uitdraaien (beetje huiverig voor omdat scherm linker bovenkant al los vd muur is gekomen) en doek bovenkant wegsnijden zodat het scherm minder gewicht heeft?
Hoe zou een zonnescherm bedrijf dit veilig verwijderen? Wellicht met balken ondersteunen?
En dan nog afvoeren.... eerst door midden zagen met ijzerzaag anders krijg ik hem nooit afgevoerd?
uitklappen/rollen. Daarna bovenste deel van de muur schroeven. Daarna doorklappen en de steunbeugels verwijderen.
Hi @Walker
Bedankt. Wat bedoel je met doorklappen? Begrijp ik de aanpak goed:
1. Scherm volledig uitdraaien
2. Met minimaal 2 man het bovenste stuk waar rol op zit bouten verwijderen en ondersteunen
3. Scherm "doos/rol" nu naar beneden laten zakken. Scherm rust dan op scharnieren? Of die breekt vanzelf af door "doorklappen" naar de grond?
Bedankt.
Goedemorgen.
Ik wil graag komend weekend het oude scherm veilig verwijderen.
Zou het ook een optie zijn om 1 bovenste rechterbout (1 van 2) los te draaien. Daarna beide bouten links verwijderen en dus al hangend op die ene bout schuin op de grond zetten. Ben bang dat dat ding loodzwaar is. Met "onder poot eraf" op de tekening bedoel ik de steunarmen". Het balkon is volgens mij smaller dan uitgeklapt zonnescherm ...
Volgende stappenplan van AI ga ik maar volgen. We gaan het zien of het lukt. Spannende klus.
Stappenplan voor demontage
Stap 1: Rol het scherm volledig in
Draai het zonnescherm helemaal omhoog tot het doek volledig strak is opgerold.
Stap 2: Schakel de stroom uit (bij elektrische schermen)
Sluit de elektriciteitsgroep van het zonnescherm af in de meterkast. Controleer met een spanningzoeker of de stroom er echt af is. Koppel de voedingskabel los en isoleer de blootliggende draden direct met kroonsteentjes of lasklemmen en elektriciteitstape.
Stap 3: Zeker de uitvalarmen (Cruciaal!)
Wanneer het scherm volledig is opgerold, zitten de armen strak tegen de muur of de cassette gevouwen. Bind de armen nu stevig vast.
• Gebruik stevige spanbanden om de armen strak in deze ingeklapte positie te fixeren.
• Wikkel de spanband meerdere malen om de armen en het vaste frame of de cassette heen, zodat de armen onder geen beding open kunnen springen wanneer u de bouten straks losdraait.
Stap 4: Maak de armen los van de uitvalbalk/muur
Nu de veerspanning is geblokkeerd door de spanbanden, kunt u de armen veilig demonteren.
• Draai eerst de bevestiging van de armen aan de muur (onderzijde) los.
• Als de armen direct aan de voorlijst/uitvalbalk vastzitten, kunt u de bouten daar losdraaien. Ondersteun de armen hierbij, want ze zijn zwaar. Haal de armen weg en leg ze veilig aan de kant.
Stap 5: De cassette/bovenbuis losmaken
Het zwaarste deel hangt nu nog aan de muur (de cassette of de losse bovenrol met het doek).
• Ga allebei op een ladder staan aan weerszijden van het scherm.
• Draai de borgmoeren of borgschroeven van de muurbeugels los. Let op: Draai nog niet de beugels zelf van de muur, maar de constructie die in de beugels rust.
• Til samen de cassette of bovenbuis gecontroleerd uit de muurbeugels. Breng het scherm rustig en synchroon naar beneden.
Stap 6: Muurbeugels verwijderen
Nu het gewicht van de gevel is, kunt u de achtergebleven muurbeugels eenvoudig met een dopsleutel of ratel losdraaien van de muur. Eventueel uitstekende pluggen of keilbouten kunt u vlak met de muur afslijpen of voorzichtig dieper in de muur slaan, waarna u de gaten dichtkit of met cementmortel afwerkt.
Gegenereerd voor een elektrisch knikarm scherm. :mrgreen:
Kijk eens of je de schroeven in de overgang van de arm eruit kan krijgen, net voor die knik.
Dan kan je het scherm losmaken van de armen.
Dan alle bouten van het scherm in de muur een slag losmaken.
Dan weet je of ze draaibaar zijn.
Dan aan een kant alles eruit op één na.
Dan naar de andere kant.
Alles eruit, dan kan je het scherm gecontroleerd laten zaken, het draait dan om de ene bout die je hebt laten zitten.
Dan de laatste eruit.
Gewicht valt zeer wel mee, zeker als de buis niet magnetisch is.
Je staat gewoon op het terras dus verders niet zoveel bijzonders dat het 5 hoog is
Doe het samen met je zoon dan kan er eigenlijk niets mis gaan.
Als hij niet heel hoeft te blijven
zo ik hem bovenin fixeren.
armen fixeren en boven losmaken/doorslijpen
armen van de muur verwijderen.
doek verwijderen
muursteunen verwijderen.
mocht hij electrische zijn dan uiteraard dat eerst afsluiten
Het is gelukt. Ik heb eerst scherm uitgeklapt en doek weg gesneden. Daarna ondersteunen/armen met tireps vastgezet en verwijderd. Scherm was 6 meter lang en eerst zoals Rola zei de vier bouten beetje los gedraaid. Daarna rechts bovenin bout eruit. Mijn zoon er onder gezet en aan de andere kant de 2 bouten losgedraaid en dus aan 1 kant op de grond gezet. De meest rechter bovenste bout losgedraaid en alles op de grond in drie stukken van 2 meter gezaagd. Bedankt voor de hulp.
