Verwijderen ventilatorrad Bosch WTE86100NL
Mijn Bosch WTE86100NL heeft na het stucen van de zolder een hoop stof opgezogen. Het spul is aan de binnenkant van mijn droger gaan aankoeken. Nu heb ik een groot deel van de aanslag al weggehaald met een staalborsteltje, maar wil nog wat weghalen achter het ventilatorrad. Ik heb alleen geen idee hoe ik het ventilatorrad moet verwijderen zonder het te slopen. Ik zie geen schroef- of 6-hoekig inbusgat. Het rad lijkt op de as gestanst. Of ik zie het niet goed vanwege de aanslag op de schroef van het rad. Op andere sites en voor andere modellen spreekt men van een schroef of een bout die losgedraaid zou kunnen worden. Wat voor gereedschap heb ik nodig om het ventilatorrad te verwijderen van de as? Tips zijn welkom.
Volgens mijn documentatie zit er een moer/bout op of in.
Het zou kunnen dat schroefdraad op de as van de motor zit.
Blokkeer de as van de motor aan de snaar zijde met sleutel 24 en kijk of je de schoep met de hand tegen de klok in los kunt draaien.
Correctie: Zit mogelijk geen bout of moer meer op.
Dit kan afhankelijk zijn van de uitvoering ( het nummer achter de / )
Zie voor tekening en het juiste onderdeel nummer Bosch Onderdelen site
Vul hier het juiste nummer in en ga naar het 5de tab blad van de onderdelen en tekening pagina. Het is dan schoep 0507
Tip heeft gewerkt.
Oplossing:
- Rechter zijpaneel wasdroger gedemonteerd:
Wasdroger gekanteld. Schroef onderkant zijpaneel losgeschroefd. Schroeven achterkant zijpaneel losgeschroefd. Zijwand naar achteren geschoven. Paneel verwijderd.
- Ventilatorrad losgedraaid:
Met baco as vastgezet door blokje/moer op as onder aandrijfriem vast te houden met baco in linkerhand. Met ratel en dop 17 ventilatorrad losgedraaid met rechterhand. Dop 17 blijkt perfect te passen op de kop van het ventilatorrad. Met de hand of met steeksleutel beschadig je waarschijnlijk het plastic rad.
Het ventilatorrad heeft een ingebouwde schroefdraad en fungeert zelf als moer. De motoras fungeert als bout.
- Poederprut verwijderd:
Rondom de as wit residu verwijderd met borstel en stofzuiger.
Bedankt voor de hulp! :)
Beste meneer GNF,
Hartelijk dank voor uw uitleg over hoe je het ventilatorrad moet losmaken! Mijn dochter en ik hebben zo deze klus kunnen klaren.
Apd_klusser
