Verwijderen van glaswol uit huis: tips gevraagd
Ik ben op zoek naar tips m.b.t het verwijderen van glaswol in huis. Hiermee bedoel ik het verwijderen van restdeeltjes naar aanleiding van het verwijderen van glaswol als isolatiemateriaal.
Iets meer context:
1,5 jaar geleden hebben wij ons huidige huis gekocht, de vorige bewoners hadden toen onlangs de zolder verbouwd tot slaapkamer. De zolder had een plafond met spotjes. Wij gebruikten de zolder ook als slaapkamer. Ongeveer een jaar geleden kreeg ik klachten op mijn oogleden, ik dacht dat dit eczeem was en linkte dit in de eerste instantie niet aan het huis. Na een aantal maanden merkte ik dat de klachten verdwenen als ik op een andere kamer/ ergens anders sliep. Om die reden hebben we een bedrijf laten komen om de zolder te laten checken. Een medewerker van dit bedrijf kwam er al snel achter dat er isolatiemateriaal door de spotjes heen ‘lekte’ en zag via een camera dat er isolatiemateriaal zonder dampwerende folie was geplaatst. Al die tijd heb ik dus onder spotjes geslapen terwijl er glas- en steenwol deeltjes op mijn hoofd konden waaien waardoor ik dus klachten op mijn oogleden en onder mijn ogen kreeg. We hebben alle glas- en steenwol laten weghalen, nieuw isolatiemateriaal (zonder vezels!) laten plaatsen en een nieuw plafond laten maken. Dit is inmiddels 4 weken geleden. We dachten dat het probleem daarmee verholpen was, maar helaas is niets minder waar en blijkt het een enorme klus te zijn om restvezels te verwijderen. Het zit inmiddels door het hele huis en mijn oogleden zijn constant helemaal rood, gezwollen, droog en pijnlijk.
Dit is wat we tot nu toe hebben gedaan/ doen:
  • Elke dag: in de ochtend stofzuigen met een stofzuiger met HEPA filter, daarna dweilen. Dan de ramen tegen elkaar open zetten en de hele dag laten luchten/doorwaaien. ‘s avonds de ramen dicht en vervolgens de hele nacht een luchtreiniger met HEPA filter laten draaien.
  • Textiel (zoals het bed) elke dag behandelen met een kledingroller om vezels te verwijderen
  • Meubels, muren en plafond afdoen met een vochtige doek
  • Alle textiel die in de wasmachine kan wassen (ik heb inmiddels de volledige kledingkast al gewassen)
Ik loop nu zo’n 6 weken rond met pijnlijke oogleden en ben het inmiddels wel echt beu 😬. Ik ben erg benieuwd of er iemand nog een gouden tip heeft om het proces te versnellen!
Zo zien mijn ogen er op het moment uit:
Ik ben zelf niet deskundig, maar ik zou overwegen om het bijvoorbeeld een asbest-saneringsbedrijf te vragen. Zij hebben ervaring met het volkomen stofvrij maken van ruimtes.
Wat ik zou doen (jij dit niet zelf doen)
Ramen tegen elkaar open en vanaf binnen sterke ventilatoren op een een deel van de ramen richten zodat het flink waait.
Met een (elektrische) bladblazer door het huis, zo kom je in hoekjes en gaten waar je met een stofzuiger niet komt.
Ook in kasten, enzovoorts.
Dit is meer een zomer klus, maar die luxe heb je nu niet. Dit is niet een klusje van 10 minuten.
Daarna weer wat je al doet. Want je begint bijna opnieuw.
Ik doe dit in de zomer wel eens naast het stofzuigen, bizar hoeveel stof ik dan opblaas.
Hopelijk komt er iemand met een minder ingrijpend idee.
Ik zou de ramen na het stofzuigen niet te lang open laten, dan waait er alleen maar meer op.
Ik denk stofzuigen en luchten. Dan alles weer dicht, dweilen en de luchtreiniger aan.
ps. je ogen zijn nu super gevoelig, kan je tijdelijk ergens anders slapen/wonen. Kans dat je nergens meer last van heb als je ogen tot rust zijn gekomen.
@Edwinnn dat is een goed idee, ik ga maandag eens rondbellen!
@Jackd goede tip met die bladblazer, die ga ik even onthouden. Ik vertrek volgende week gelukkig voor 3,5 week op reis, dat scheelt wel enorm voor mijn ogen. Ik probeer nu vooral te bedenken wat ik nog kan doen voordat ik vertrek zodat ik als ik terugkom niet nog steeds met dit probleem zit.
Dank voor jullie snelle reacties!
zorg voor onderdruk in de gang/trappenhuis
en maak dan per ruimte schoon begin boven en eindig onder.
plak een schone ruimte dicht.
eindig met het schoonmaken van de gang/trappenhuis.
blazen betekend alleen maar meer verspreiding
Klinkt meer alsof de irritatie van je oogleden een andere oorzaak heeft dan de restanten van glaswol. Is wel eens door een medisch specialist vastgesteld wat de oorzaak van de irritatie is?
Glas- en steenwol ligt namelijk wel vaker los op plafonds en dat geeft in de regel geen gezondheidsklachten. Irritatie door glas- en steenwol ontstaat meestal bij de verwerking ervan. Niet na plaatsing.
@Boertje125
Die onderdruk creëer je ook op mijn manier.
Alles wat opgeblazen wordt, wordt meteen weggezogen.
Als een ruimte schoon is, dan kan je met een bladblazer geen verspreiding veroorzaken. Dit is niet waarmee je begint.
Maar ook afhankelijk van de rest.
Om een ruimte goed schoon te maken, moet die helemaal leeg en dan nog moet het een ruimte zijn zonder lastige hoeken en gaten.
Ik heb zelf een balkenplafond met veel hoekjes en vlakken waar stof op blijft liggen, sommige plekken kan ik met een doekje of stofzuiger niet eens bij, dat is anders dan bij een nieuwbouw huis.
Voor vloerbedekking is een stofzuiger met klopfunctie in de zuigmond nodig, anders minimaal een draaiende borstel in de zuigmond.
Wat ik voorstel blijft een tussenoplossing.
Want hoe ver moet je gaan?
Ga je plinten verwijderen om eronder schoon te maken? Ik denk het niet.
Haal je een computer deels uit elkaar? Dat zou ik wel doen.
Maar een tv?
Denk nog even na over hoe je de dingen doet.
Stofzuiger zak vaak genoeg vervangen? Doe dat buiten en maakt de stofzuiger buiten schoon.
Vloerbedekking mits met een goeie stofzuiger gezogen zorgt voor minder stof in de lucht dan een gladde vloer. Maar dat zou de HEPA luchtreiniger moeten oplossen, de vezels zijn klein, maar voor een HEPA filter best groot. Is het wel een goeie luchtreiniger?
Bezoek huisarts: ging ervanuit dat je daar wel een keer geweest bent, nogmaals of naar een specialist zou ik ook doen. Niet omdat ik denk dat het wat anders is, maar wel er naar laten kijken.
ps. veel te lang verhaal geworden: lekker op reis gaan en hopelijk met blije ogen terugkomen. misschien eerst nog even langs de huisarts.
Met een bladblazer krijg je geen over- of onderdruk in een ruimte, alleen luchtcirculatie.
En waarschijnlijk nog meer verspreiding (al zullen de vezels ook nu al door de hele woning zitten).
Lees eerst even: dikke afzuiging..
In een deuropening waait het dan gewoon, daarom ook niet leuk in de winter.
0 kans op besmetting als het goed uitgedacht wordt.
Dit doe ik vaker als ik veel stof maak, zoals bij het verwijderen van oude isolatie. Lukt vaak om geen bouwstof te veroorzaken in andere ruimtes.
Ik doe het vooral ook voor mij eigen gezondheid, een volgelaatsmasker werkt goed, maar als een plafond vol muizentroep ligt..
Over de schadelijkheid:
daar was 10 jaar geleden veel over te doen.
Zoek maar eens op: glaswol longfibrose
Het werd al het nieuwe asbest genoemd, snel daarna werd glaswol ineens eens stuk vriendelijk om te verwerken. Dat was geen toeval.
Lijkt toch echt op seborroisch eczeem. Komt onder andere door koude en droge lucht en stress.
Dank voor jullie reacties allemaal!
Ik ben uiteraard al bij de HA geweest, dit is geen ‘gewoon eczeem’. Net als bij eerdere vakanties waren mijn oogleden binnen een aantal dagen gelukkig weer normaal sinds ik op reis ben. Familieleden zijn in de tussentijd bij ons thuis aan de slag gegaan met een aantal schoonmaakrondes. Ik zal nog wel laten weten hoe het gaat als ik weer thuis ben en welke eventuele vervolgstappen er nog komen!
