Oude latexverf van bakstenen verwijderen
Ik probeer een dikke laag oude latexverf te verwijderen van de bakstenen van mijn open haard (die niet meer in gebruik is). Zie bijgevoegde foto. De bovenste 5 lagen stenen zijn voor 90% latexvrij, maar dit kostte echt bizar veel tijd en ik ben op zoek naar een efficiëntere methode. Wat ik al geprobeerd heb: voorbehandelen met Alabastine extra krachtige afbijt, daarna afsteken met plamuurmes, handstaalborstel, en roterende staalborstel op de boorkop. De moeilijkheid zit hem erin dat het oppervlak alles behalve glad is en dat de latex overal in poriën zit. En natuurlijk in de dieper gelegen voegen. Aangezien de haard natuurlijk binnen staat, is zandstralen geen optie. Tips voor een betere methode zijn zeer welkom :)
Graffiti verwijderaar.
Weet niet of er verschil zit tussen de versie die je als particulier kan kopen en die bedrijven gebruiken.
Messing borstel op haakse slijper. Het probleem van de diepe groeven blijft.
Kan Graffiti verwijderaar zonder hogedruk reiniger?
Stralen kan ook zonder zand, bijvoorbeeld met droogijs.
Of met een afzuigunit erop, enzovoorts.
Andere opties:
  • tentje bouwen van houten regels / folie en dan toch stralen
  • overschilderen in een gewenste kleur
  • laten stucen en dan schilderen
  • heel het kanaal wegslopen t/m bovendaks (ben je meteen af van de koudebrug en lekkagegevoeligheid)
Probeer eens een stoomreiniger in combinatie met afbijt.
waarschijnlijk gaat het niet in 1 keer en moet je meerdere keren afbijt aanbrengen
Als er eenmaal een deel van het latex af is maak de muur dan eerst goed nat wacht 10 minuten en breng dan opnieuw afbijt aan. dan trekt het niet gelijk in de steen maar blijft meer aan het oppervlak
afbijt werkt vaak beter als je het met huishoudfolie bedekt.
Wel eens aan steenstrips gedacht.
Janwit11
