Verwijderen van dubbelzijdig plakband
Gerrit B
Specialist Telecom
Iemand een goed idee hoe je dubbelzijdig plakband kunt verwijderen van een relatief zacht kunststof oppervlak.
Ik heb een stuk kunststof nodig omdat hout wel eens nat kan worden en heb een plaat geschuimd plastic gevonden (oud reclame bord) welke daar perfect geschikt voor is.
Nadeel is alleen dat er, voor mij, aan de goede kant dubbelzijdig plakband op is geplakt met een dikte van ongeveer 1mm. (dus lijmlaag, 1mm schuim en dan weer een lijmlaag)
Dus heb dit er al zoveel mogelijk afgehaald maar er blijft een dunne lelijke lijmlaag achter.
Dus al ingespoten met etiketten verwijderaar geen resultaat
ingespoten met WD 40 geen resultaat
ingespoten met remmen reiniger en dat lost de lijm iets op zodat je de lijm op kunt rollen maar heb nu een goede meter gedaan en heb bijna gen vel meer op mijn duimen.
iemand een beter idee zodat de ondergrond niet beschadigd (druk je te hard met je nagel dan druk je er al sporen in) en de lijm weg is?
Heb ik hier ook nog wel staan dus ga ik proberen.
Probleem is dat er eerst nog een dun laagje schuim op de lijmlaag zit en dat nekt je want is die eenmaal weg dan werk de sticker verwijderaar ook uitstekend.
Met de remmenreiniger (tip van een garagehouder) wordt de schuimlaag plakkerig en door er strak overheen te wrijven rolt de schuimlaag samen met de lijmlaag stukje bij beetje op, maar zoals aangegeven heb ik het vel nu wel zo'n beetje van mijn duimen af en moet nog een metertje of 4.
Ik had lijm, schuim en opnieuw lijm op mijn traptreden zitten en dat ging er perfect mee af door Alaba..ine extra sterke vloerbedekking verwijderaar er op te smeren, in te laten werken en daarna kreeg ik het er zo af. Of dat hier toepasbaar is betwijfel ik.
fles met wasbenzine was leeg dus morgen aan de zaak even kijken of daar nog wat staat.
Nog wel alles verdunner gebruikt maar naast dat het enorm stinkt hetzelfde resultaat als de remmenreiniger.
Zag ook nog een flesje siliconen verwijderaar staan dus die zo ook nog even proberen.
Verwarmen.
Een gewone haar föhn is voldoende.
Of het werkt is afhankelijk van het plakband.
De ondergrond moet er natuurlijk wel tegen kunnen.
En ik lees nu pas dat bijna alles al weg is, ik heb er succes mee gehad als ik alles er tegelijk vanaf kan trekken.
Föhn heeft dus hetzelfde effect als de remmenreiniger dat je de lijm er af kunt rollen maar het vel op mijn duimen protesteert op dit moment enorm, dus toch maar even verder zoeken naar een eenvoudigere manier.
terpentine werkt ook
kan je het schuim niet gewoon wegsteken met een scherpe beitel? eventueel nadat je het hebt verwarmd
nee, dan beschadig je het kunststof want dat is niet glad genoeg om er strak overheen te kunnen werken.
Maar heb denk ik een eenvoudige oplossing gevonden.
In de schuur zag in een nylon borstel liggen voor op de boormachine (normaal om roest te verwijderen)
Met deze borstel boots je dus het wrijven met je vingers na alleen dan zonder de gevoelige vingers te krijgen.
Nadeel is alleen dat als je iets te snel gaat of iets te lang op dezelfde plek blijft je het kunststof toch beschadigd.
Maar ik kwam een stickerverwijderaar tegen in gel vorm.
Als je deze gel aanbrengt en een uurtje in laat trekken dan kun je wel met de borstel de lijmresten wegpoetsen zonder de plaat te beschadigen.
De gel maakt dat de lijm al wat minder vast zit maar vormt ook een glad oppervlak voor de plaat zodat de borstel de plaat niet beschadigd.
Nu zo de gehele plaat ingesmeerd en dan straks alles er af borstelen. (hoop ik tenminste)
Plaat is inmiddels schoon met de minste beschadigingen, dus je wie weet is mijn oplossing later als AI versie te lezen.
