Oude stoepkrijt van bakstenen muur verwijderen
Hoi, ons nieuwe huis heeft een buitenmuur waar met (stoep?)krijt op getekend is. Heeft iemand de gouden tip om dit eraf te krijgen?
Wat ik al geprobeerd heb en wat niet gewerkt heeft:
  • Tuinslang met harde straal erop
  • Water met StMarc en harde borstel
  • Azijn en water met harde borstel
Telkens lijkt het weg te zijn, maar bij opdrogen verschijnt het weer.
Nu denk ik eraan de muur dan maar te gaan verven, maar ik probeer het graag nog even hier: wat zou ik nog kunnen proberen om dit eraf te krijgen?
Stoepkrijt (dat kalkhoudend is) zou er normaal gesproken wel af moeten gaan met water en/of azijn.
Als ik hier in de buurt kinderen bezig zie met stoepkrijt op tegels, soms heel intensief, is dat er vrijwel altijd na een fikse regenbui voor het grootste deel af en na een paar dagen zie je er helemaal niets meer van. Zonder dat er verder schoonmaakwerk aan te pas is gekomen.
Maar misschien is het geen stoepkrijt, maar vetkrijt. In dat geval zou je het kunnen proberen met een vetoplossend middel. Voorbeelden zijn wasbenzine, aceton en thinner. Al deze middelen zijn brandbaar. Wasbenzine is dus brandbaar, maar aceton en thinner zijn zeer brandbaar. Let er dus op dat je niet teveel tegelijk aanbrengt en dat er beslist niet bij gerookt wordt of op andere manier een vlam bij kan komen. Berucht zijn wat dat betreft ook vonken van ijzer op ijzer of ijzer op steen.
De dampen van dergelijke middelen (met name aceton en thinner) zijn ook nog eens ongezond om in te ademen, zeker als je ze sterk inademt. Maar buiten zal dat niet zo'n vaart lopen. Ook daarom geldt: met mate gebruiken. Oog- en huidbescherming dragen.
Misschien het proberen waard: WD40. Soms bruikbaar voor onverwachte toepassingen. Maar het is inderdaad wel handig te weten wat er precies op de muur zit.
Ik zou niet zomaar iets op de muur spuiten als je niet weet wat de vervuiling is. Voor je het weet maak je de schade nog erger.
Eén van de bestanddelen van WD40 is (dunne) olie. Als je dat op je muur spuit, maak je het alleen maar erger, want dat dringt dieper in de stenen dan de oorspronkelijke strepen. In vetoplossende middelen als wasbenzine zitten verder geen (vettige) stoffen. Maar ook dat moet in eerste instantie op een klein plekje proberen.
Dus een poreuze ondergrond. Dan moet je voorkomen dat de verontreiniging dieper in de ondergrond kan trekken.
heb je een foto?
zie je nog kleur of is het meer vet?
ik heb wel eens frituurvet verwijderd
door de plek goed nat maken met warmwater met wat dreft. (om verspreiding tegen te gaan)
en dan een stoomreiniger afgewisseld met een waterstofzuiger om het vet uit de steen te zuigen
Volg de voegen bij het schoonmaken zodat je de hele steen schoonmaakt.
als je alleen de tekst volgt blijft hij staan als je alleen heel plaatselijk schoonmaakt zoek maar eens op wat reverse graffiti is.
Dat het stoepkrijt is acht ik uitgesloten dat is er af als je de tuinslang er op zet.
lijkt niet in de steen te zitten.
dit is geen vet
ben je hier echt al een keer op los gegaan met een harde borstel ?
Wat je nog zou kunnen proberen is een echte hogedrukspuit erop zetten. Wel voorzichtig met de voegen.
dan denk ik dat je dit mechanisch moet aanpakken.
mischien dat het er met luchtgommen af gaat anders blijft echt stralen over
Casper_
