Ik heb een Jado Geometry (Borma series) A1 Douchethermostaat nieuw model (temp. bediening links) A3260AA / A3260XJ kraan en wil het binnenwerk vervangen omdat de kraan lekt. Het lukt mij echter niet om de rechterkraandop te verwijderen. Iemand enig idee?
Daarom had ik er een plaatje bij gedaan vaak zit er een schroefje onder de stift.
Op plaatje 12 staat onder zijde in bus.
En ik dacht kan best zijn dat dit weer iets is van moet naar bepaalde stand om hem te verwijderen dus heb even naar tekeningen gezocht.
Deze is links thermostaat en rechts als inbus er uit is kan je hem los trekken met gepast geweld eventueel wat WD40 in gaatje spuiten. A3260_IGuide.pdf
Jammer Henk. Er zit geen inbus meer in, heb veel WD 40 in het gaatje gespoten maar er zit totaal geen beweging in de greep. Heb vanmiddag een loodgieter laten komen maar die kreeg er ook geen beweging in. De kraan lekt alleen een beetje. Is de enige oplossing om nu de hele kraan te vervangen?
Onder in dat gaatje moet een inbus boutje zitten.
Die draai je er uit, en dan kun je de kap er vanaf halen.
Het is trouwens een ideal standaard kraan type borma.
Zie tekening van de kraan.
EDIT: maat inbussleutel is 2,5 mm
Ook heb ik de handeling even vertaald.
Vervang de patroon van het bovendeel 12 Sluit de toevoerleidingen af. Draai schroef 9 en los Handgreep 10 verwijderen. Cartridge12 tegen de klok in schroef hem los (SW 22) en vervang hem gemakkelijk door een nieuwe Vervang de ingevette cartridge. Voerlijnen open en controleer functie en dichtheid. Sluit vervolgens cartridge 12 door rechtsom te draaien. Handvat 10 weer zodat de knop H precies aan staat het markeringsgat G is zichtbaar
