Verwijderen rottende schuttingpaal
Een van onze schuttingpalen (7x7x270, Hillhout) is een paar cm boven de grond bijna helemaal doorgerot. De paal zit 90 cm in de grond + 180 cm erboven. De schutting loopt langs een bestraat tuinpad en is begroeid met klimop, waarvan de takken en wortels ook vast zitten aan de paal en over de grond langs de voet van de paal lopen.
Ik wil deze paal vervangen, maar ik vrees dat als ik de paal losschroef van de schermen dat het bovenste deel afbreekt en het onderste stuk in de grond blijft zitten.
De vraag is: hoe krijg ik de paal uit de grond, liefst zonder de klimoptakken door te knippen of de bestrating van het tuinpad open te moeten breken?
NB: Omdat de schermen blijven staan is er weinig (werk)ruimte. Ook is de schutting maar van één kant te benaderen.
De schuttingdelen ter weerszijde van de paal zet je vast met schoren. Dan schroef je de delen helemaal los van de paal. Ga dan de paal omhoog trekken. Breekt ie, geen probleem: draai een lange houtschroef boven in het gronddeel (v.d. paal) tot je in hard hout zit.
Dan met een tang de schroef met paalrest eruit trekken.
Ik zou het net als Fiesiekus doen alleen het laatste deel kan makkelijker.
Schoef op de zijkant van de paal in het nog harde deel een flinke lat vast met een 6x100mm schroef bijna vast.
Schroef hem zo dat de verdeling 1/3 2/3 is.
Nu heb je een hefboom waarmee je de paal zo uit de grond trekt.
Het aangrijpingspunt op de grond kan je telkens verhogen met een stoeptegel of een balkje.
Ik heb laatst zo een paal van 10x10 die ruim 1 mtr in de natte grond zat er moeiteloos uit gekregen.
Klusser Mirjam
