Verwijderen radiatoren boven, zonder installatie geheel af te tappen.
Beste allemaal,
Nieuw op dit forum hier, maar ik ga er nu zeker meer gebruik van maken.
Ik ben bezig met het verwijderen van de radiatoren in de slaapkamers op de 2e en 1e verdieping. Deze worden vervangen door elektrische (Wifi gestuurde) kachels. De oude radiatoren waren deels geroest en hadden alleen een open/dicht kraan. Nu kan ik de temperatuur overal prettig instellen. De gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming. Alleen in de badkamer op de eerste etage blijft een radiator met thermostaatknop.
Ik heb 4 radiatoren verwijderd, maar ik wil ook de leidingen, of de onderblokken afdoppen. Zeker in kinderkamers is de situatie zoals op de bijgevoegde foto veel te verleidelijk om aan te trekken/rammelen etc.
Is het afdoende als ik de kraan van de radiator in de badkamer open zet en het systeem aftap tot de atmosferische druk? Ik wil de benedenverdieping/vloerverwarming eigenlijk niet aftappen. Klopt het dat ik na het afdoppen van de radiatoren boven, de cv weer op druk kan zetten en dan alleen de overgebleven radiator in de badkamer hoef te ontluchten?
Bedankt voor je reactie Henk,
Als het goed is, is het echter geen 1 pijps systeem. Naast de meterkast zit achter de wand een hoofdleiding, met daarop een blok met allemaal vertakkingen naar de radiatoren.
Kijk dat kunnen wij niet zien glazen bol is stuk, had dat direct bij je vraag neer gezet.
Het stond er niet bij, voornamelijk omdat ik er niet aan gedacht dat het systeem zo zou kunnen zijn opgebouwd. Ik herinner me dat verdeelblok omdat daar tijdens de verbouwing door de aannemer gesleuteld is en er op dat punt een lekkage was ontstaan. Het niet vermelden is gebrek aan kennis geweest van het systeem.
Blijft wel mijn vraag open: moet het hele systeem, inclusief vloerverwarming beneden leeg. Of kan ik het systeem bij de overgebleven badkamer radiator aftappen (hoogste radiator) aftappen, zodat de druk er af is?
Ja de druk moet eraf om het weg te kunnen halen. Wat ik me wel afvraag is waarom je dit zou willen? Je weet wel dat elektrische radiatoren de meest ongunstige manier van verwarmen is? Er zit geen rendement in. Het is gewoon 1 op 1 verbruik. Je kan dit niet vergelijken met bijv. een warmtepomp.
Je kan beter radiatoren vernieuwen met goede thermostatische kranen erop, aangezien je ketel toch al draait voor de vloerverwarming.
