Verwijderen radiator: wat te doen met leidingen?
Dag allen,
Ondanks her en der wat gelijksoortige topics, nog geen eenduidig antwoord kunnen vinden.
De dagen van de radiator in onze hal zijn geteld. Naast dat het ding best in de weg hangt in het kleine halletje van onze jaren 30 woning, staat de radiator nooit aan.
Op de plaats van de radiator komt een kast om alle schoenen netjes op te bergen. Voordat het zover is, moet eerst de radiator verwijderd worden. De stappen rondom het verwijderen van de radiator is mij duidelijk. Nu de vraag: wat te doen met de leidingen? Indien mogelijk wil ik: (i) of de leidingen afdoppen en op precies dezelfde plek laten zitten, of (ii) de leidingen gedeeltelijk tot net onder het plafond verwijderen.
Wat (i) betreft is dit alleen het monteren van een 'plug'. Optie (ii) is met een pijpensnijder de leiding inkorten en dan een knelkoppeling erop? Of mis ik nog iets of zie ik iets over het hoofd?
Als achtergrond: de leidingen afdoppen heeft als voordeel dat volgende bewoners met gemak weer een radiator kunnen ophangen. Ga ik voor optie 2, dan heb ik vanzelfsprekend in de hoek iets meer ruimte voor de kast. Overigens is deze winst beperkt, gezien de kast niet geheel in de hoek kan worden geplaatst door het uitstekende kozijn van de (voor)deur.
Ik wil liever niet de gehele leiding vanuit het verdeelpunt (de leidingen 'ontspringen' in de studeerkamer, die dus recht boven de hal is gesitueerd) verwijderen, aangezien ik dan met 2 gaten in de vloer achterblijf.
Dank alvast voor het meedenken!
systeem aftappen en dan de leidingen 10cm onder plafond doorhalen en hier een knelkap 15 mm op beide leidingen plaatsen
