Verwijderen oude CV leidingen in muur
Goedenavond,
Op de begane verdieping hebben we onlangs schuimbeton laten storten met vloerverwamming. Alle CV's op deze verideping zijn verwijderd dit waren er in totaal 4.
In de uitbouw zat een designradiator op de muur bevestigd, deze hebben we afgedopt en verwijderd. Er zitten nu een aantal schroefgaten en nog twee leidingen dat via het keldertje door de muur naar de radiator liepen (deze muur was trouwens de oorspronkelijk gevelmuur) Nu had ik eigenlijk gehoopt dat ik de oude leidingen naar voren of naar achteren er uit kon trekken, maar ze lijken muurvast te zitten in de muur. Weet iemand hoe deze leidingen het beste kan verwijderen, zodat de gaten dicht kan smeren en de muur binnenkort kan gaan verfen
groet Tinus
Strak langs de muur weg slijpen (beter is iets dieper)
Maar je kan er ook een paar klappen opgeven als er aan de andere kant het andere stuk zit
Grotere hamer en even een blokje hout ertussen zodat je het metaal niet kapot slaat anders past het er niet meer door.
Weet je wel zeker dat er geen T-stuk in de muur zit?
Anders uitboren/uithakken, een gat kan je weer dichtsmeren.
Ze zijn aan de andere kant van de muur zichtbaar en ook afgekoppeld? Dan zou je denken dat ze recht door de muur gaan. Heb je al geprobeerd of je ze rond kunt draaien?
Jazeker aan de andere kant is ie helemaal afgekoppeld, alleen is het wel zo dat de muur behoorlijk dik is, want is de oude achtergevel waar ze denk ik een gips wandje tegenaan hebben gezet. Wellicht dat de leidingen nog vast zijn gezet tussen gips en originele wand? Het lukt niet om ze rond te draaien iig. Ik ga proberen met een dremel de gaten rondom wat uit te frezen, wellicht dat dat helpt.
