Verwijderen balkondeur, metselen borstwering en meten
Ronny
We willen ons balkon aan de zijkant van het huis verwijderen en de deur vervangen voor een draai-kiepraam.
Ik had gedacht om binnen een borstwering van 80cm aan te houden en dan de binnen- en buitenmuur op te metselen tot 80cm.
Hoe meet ik het nieuw te bestellen kozijn exact op, is dat:
In de breedte de smalste maat -10mm
In de hoogte de kortste maat -7mm
Bij ons is dat:
Smalste maat 1003mm breed - 10mm = 993mm breed
Smalste maat 1380mm hoog - 17mm (voeg) - 7mm = 1356mm
Het lijkt mij logisch als je onder het kozijn ook een voegnaat maakt zodat je het makkelijk op kan vullen.
Of doe je dat anders en moet je rekening houden met een schuin deel voor een vensterbank, en hoe meet je dat dan?
Nog iets anders, er is spouwmuur isolatie aangebracht, dat zijn van die witte vlokken.
Hoe kan ik dat oplossen bij de borstwering, is het voldoende als ik aan de binnenkant een niet te dikke PIR plaat aanbreng?
Hieronder een paar foto's, dit is het enige deel van het huis wat nog niet gerenoveerd is.
De linkerkant van het huis moet ook nog geschilderd worden, maar eerst de muur maar eens dichtmaken.
20220720_125744.jpg 20220720_125839.jpg 20220720_125850.jpg 20220720_125910.jpg
Breedte min 10 mm is prima.
Bepaal op welke hoogte de onderdorpel of vensterbank moet komen te liggen.
Dat is de hoogtemaat van het kozijn. Speling is niet nodig, je stelt eerst het kozijn, daarna metsel je het gat dicht. Staat het kozijn uiteindelijk bijvoorbeeld 5 mm lager, dat zie je waarschijnlijk niet.
Raamdorpels, als je één laag minder hoog opmetselt, dan past daar een standaard raamdorpel in. Dat kan je terug meten bij de overige kozijnen.
Zou het dan onverstandig zijn om eerst de muur op te metselen en later het kozijn met raam er
in te zetten? We zitten natuurlijk met de levertijd omdat het nog besteld moet worden.
Oude kozijn moet er (gedeeltelijk) uit voordat je gaat metselen, deur doorzagen zal wel niet lukken, de borstwering van de deur is vermoedelijk te laag.
Persoonlijk zou ik eerste het oude kozijn er uit halen, het nieuwe stellen en dan past dicht metselen.
De bedoeling was om klemmen te zetten tussen de rollaag en de stenen een paar lagen daar boven.
Daarna het kozijn er uithalen incl. deur, dan opmetselen binnen en buiten.
Daarna het nieuwe kozijn met raam er in plaatsen als deze binnen is.
Het verwijderen van de deur en het kozijn is geen probleem en het tijdelijk gat ook niet.
Dat maken we tijdelijk wel dicht.
Nog een andere vraag, zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden.
Moet er nog ergens folie tussen het kozijn en de muur/afwatering of iets dergelijks?
Ik had het als volgt bedacht:
En als isolatie een plaat PIR tegen de binnenmuur.
De totale spouw is ca. 6cm breed en buiten dit deel zit het vol met spouwmuur isolatie vlokken.
Ik ben er al uit met de folie, iemand anders buiten het forum heeft me op weg geholpen.
Het binnenblad heb ik nu dichtgemetseld, nu de rest nog.
