Verwijderen aluminium strip onderin deurkozijn
Ik wil laminaat aanbrengen, doorlopend van de slaapkamers naar de overloop. Echter bij verwijdering van de drempels blijkt er een aluminium strip te zitten op het beton tussen de staanders van het (stalen) deurkozijn.
Kan ik deze strip ongestraft verwijderen of moet deze blijven zitten om het deurkozijn op z'n plaats te houden?
Laat fijn zitten; ter plaatste van de deuropening is het sowieso niet aan te raden om de laminaat door te leggen maar een dilatatie te maken. Je kunt de dikte van de strip opvangen in de ondervloer.
Vanwege het visuele effekt wil ik het laminaat doorleggen onder de deur door. Heb bij anderen gezien dat het wel kan. Blijft over de vraag: kan de aluminium strip op het beton verwijderd worden.
Ik gebruik een 4 mm dikke ondervloer. Heb één slaapkamer reeds van laminaat voorzien. Bij "proefdoorleggen" van het laminaat, zit de strip in de weg.
Ik denk dat die wel weg kan, dat het kozijn door een alu strip in de vloer op zijn plek moet worden gehouden is niet zo waarschijnlijk.
John208
