Hallo allemaal,
Allereerst, ik ben best handig maar met een electra een beginner, dus excuseer mijn eventuele dommigheden
Ik heb de meterkast onder op de foto en mijn vraag is of iemand de opzet kan verduidelijken.
Ik weet dat bruin fase, blauw nul, geel/groen aarde en zwart schakeldraad is. En dat er 1 en 3 fase kasten zijn, waarbij ik aanneem dat mijne momenteel maar 1 fase is (er is maar 1 hoofdstop geplaatst en er komt maar 1 fasedraad binnen).
Bruin, blauw, geel/groen en zwart komen binnen, maar wat ik niet begrijp is dat aarde naar de middelste stop gaat, vastgeschroefd aan zelfde plaatje met een zwarte draad. Als ik naar de stop rechts kijk zit daar bruin onderaan, dus lijkt me dat bij de middelste stop die zwarte draad onderaan ook fase is. Dan zou dus fase samen met aarde aan het zelfde plaatje zitten onderaan de middelste stop ?
Die zwarte draden die de muur ingaan, ik neem aan dat die doorlussen naar een meterkast aan de andere kant (zijn garageboxen), maar dat weet ik niet zeker.
Kan iemand dit uitleggen ?
Waarom zit aarde alleen aan de middelste stop ? En zit die echt aan zelfde connector met een (zwarte) fasedraad ?
Wat is de zwarte draad die binnenkomt rechts ? (samen met fase, nul en aarde)
Waar moet ik aarde van stopcontact/installatieautomaat op aansluiten ?
Wat zijn die kleuren per stop ? (links blauw, midden geel, rechts rood)
Sorry voor alle vragen, maar ik vind deze kast nogal verwarrend
(maar waarschijnlijk is het mijn gebrek aan kennis
Dank bij voorbaat !
Dank bij voorbaat !
