Verwarmingsprobleem bij Siemens droger
Hallo, ik heb een Siemens WT57800/01 en daarvan gaat het verwarmings element te vlug uit.
Ik heb op die momenten de twee sensoren gemeten maar die staan gewoon gemaakt.
Dus, ik zet droger aan en secondje of 10 a 12 gaat het element uit, en gaat hele tijd niet meer aan.
gr. John
Hallo Co,
Tja. dat ga ik eens bekijken, wat ook vreemd is dat is dat 1 van die 2 sensoren die in de deur opening zitten onder, helemaal niet uitschakelt.
Als ik hem losneem en er even een aansteker onder houdt (heb ik nog vanuit mijn witgoed reparatie tijd) hij nooit uitschakeld. Het lijkt wel een dummie of defect. staat T130 op. Maar goed hij staat wel gemaakt dus denk ik niet aan de sensoren.
Jouw suggestie n.l. de ventilator is een goeie. maar welke sensor schakelt hem dan uit. Het kan niet de veiligheid zijn op het element, want die hersteld zich niet automatisch.
Ik laat het wel verder weten.
gr. John.
Het was inderdaad de ventilator mortor.
En er zit een sensor boven het verwarmingselement, motor kost wel €150,00.
14 jaar oud, dus vanmiddag nieuwe machine gekocht.
Bedankt voor het meedenken.
gr. John
luc f
