Bauknecht TRK5850 met verwarmingsproblemen...
Daar is ie weer, de Bauknecht wasdroger met verwarmingsproblemen.
Het zit zo, Ik heb een Bauknecht TRK5850 (Service nr.079948510151)
die niet meer verwarmd. Na onderzoek bleek dat een van de witte dopjes die boven en onder het element zitten helemaal verbrand was. Ook de stekkertjes hadden de beste tijd gehad.
Dus naar de onderdelenschop en eea. aangeschaft. Thuis alles gemonteerd maar helaas nog geen warm element. Ook het element dus maar vervangen. Nu nog steeds geen warm element!! Er valt nergens iets te resetten en ook vind ik nergens een zekering o.i.d. Verder werkt alles prima, hij draaid twee kanten op en alles is verder schoon, pluizenfilter enz..
Heeft iemand enig iedee wat ik nu nog kan doen om het element aan de praat te krijgen?
Alvast bedankt,
Leo
Voorin de machine, achter het kunststof paneel, zit nog een thermostaat in het luchtkanaal.
Als deze niet onderbroken is, zal vermoedelijk het contral board defect zijn.
Was het verwarmingselement wel defect?
Henny,
Ik heb de thrmostaat aan de voorkant los gehaald, hij ziet er onbeschadigd en schoon uit. Echter er komt geen stroom op de stekkertjes, niet als hij zou moeten verwarmen en ook niet als hij niet zou moeten verwarmen. Dit geld voor beide draden zowel wit als zwart.
Is dan de printplaat kapot?
Leo
Hoe meet je de spanning op de thermostaat?
(met een universeelmeter of een spanningzoeker)
Heb je de thermostaat ohms doorgemeten?
Als deze geen weerstand heeft, is deze in orde.
Meet vervolgens of er spanning op het verwarmingelement komt te staan.
Zo niet dan is vermoedelijk het Control Board defect.
Kies het tijdgestuurde programma bij het testen, zodat de aansturing van het
verwarmingselement niet afhankelijk is van de vochtigheidsgraad in de trommel.
´k heb een universeelmeter gebruikt om de thermostaat door te meten.
Wat de ohms beteft heeft de thermostaat geen weerstand, dus deze is dan niet kapot.
Er komt geen spanning op het element te staan, wel zie ik wanneer de droger aanslaat nadat hij van draairichting is veranderd dat de meter iets uitslaat, maar dan gaat het om een klein stroomstootje, wat ook direct weer weg is.
Wat nog wel eens voor wil komen is dat er wat losse contacten op de print zitten, of wat verbrande pootjes van bijv. het relais wat de verwarming aanstuurd, maar zou wel erg toevallig zijn dat je een verbrande klickson op het element had en nog meer..
Weet je zeker dat de stekkertjes op die witte clicksons op het element goed contact maken? Meet eens of je voor de clicksons spanning krijgt.
Succes..
Ik heb nergens spanning, niet op het element en op geen van de witte clicksons. De print ziet er goed uit, niets zwart of verbrand.
Nu het control board controleren denk ik.
Tips?? Hoe en wat.
Je kunt op het control board op de aansluitingen H3 (J1.3) en
H5 (J1.5) meten.
Deze aansluitingen gaan naar het verwarmingselement.
De twee thermostaten staan hiermee in serie.
luc f
