Verwarmingselement wordt onregelmatig warm Zanussi TCS 673T
Wanneer de droger, Zanussi TCS 673T, koud is en ik zet hem aan dan wordt het verwarmingselement warm, na enkele minuten treden de klixons (themostaten) in werking om oververhitting te verkomen. Verwarmingselement koelt dan af. Het probleem is dat het verwarmingselement pas na een kwartier en soms langer weer warm wordt, ofschoon de achterplaat waar het element bevestigd is koud aan voelt en dat gaat zo maar door Op de manier wordt de was niet droog. De drie themostaten doorgemeten 0 ohm bij koude toestand, ze werken wel als het element te warm wordt, alleen heb ik het idee, dat ze niet op tijd reageren wanneer het verwarmingselement is afgekoeld. Verwarmingselement ziet er goed uit, want hij wordt warm, tevens doorgemeten en dan kom ik op 0,08 ohm. gemeten bij de aansluitdraden vd spieralen. Ik vraag me af of ik wel goed meet, want in het forum staat 20-30 ohm Droger is stofvrij. Wat kan het probleem zijn ? Mvg. Jan
Klopt, dat staat in de kop van het onderwerp, mijn fout.
Het forum is een tijd geleden gemoderniseerd en de beschikbare hoeveelheid letters in de kop is veranderd, lees verminderd, ik had het merk niet gezien daardoor, excuus.
Ik zal de kop iets veranderen want de specialisten kunnen dat ook niet zien.
Draaien de trommel en vooral de fans wel?
Zo ja dan heb je toch een luchtcirculatie probleem.
Wellicht een filter of de machine inwendig toch nog ergens vervuild.
Alles is schoon en de fans draaien en geen verstoppingen. Wanneer ik het verwarmuingselement doormeet kom ik op 86 ohm, betekent dit dat het element defect is ??
86 ohm is aan de hoge kant, element zou dan 600 WATT zijn. Sommige drogers hebben meerdere elementen, in dat geval zou het een juiste waarde kunnen zijn. In geval van een enkel element is de weerstand te hoog.
Weet je wel zeker dat de clixons de boel uitschakelen?
Misschien onderbreekt het element zelf als het warm wordt. In dat geval is het defect.
Meet eens de spanning over het element als de boel niet meer wil opwarmen. Als er dan nog steeds 230 Volt op het element staat is inderdaad stuk.
Voorzichtig met meten aan een werkende droger, je werkt met gevaarlijke spanningen! :!:
Zorg ook dat er niets tussen de draaiende trommel komt.
CenRHaelen
