Verwarmingselement voor de Indiana 1400 vervangen
Ik heb het verwarmingselement voor de Indiana 1400 binnen dat stuk is op onze wasmachine maar ik krijg het oude niet er uit.
Er is hier op het forum iemand die het wel gelukt is maar die gene vertelt niet hoe.
Kan iemand mij verder helpen? Zit het element ook aan de binnenkant van de plastic trommel vast?
Al vast bedankt!
De truuk is dat je het boutje in het midden een eindje los draaid en deze dan naar binnen drukt. (niet de moer verwijderen anders valt het binnen werk mogelijk in de machine...)
Daarna kun je heel voorzichtig met een brede schroevendraaier tussen de metalen plaat van het element en de kuip wringen. Beschadig de kuip niet, je hebt dan grote kans op lekkage.
Pietertje!
