Blue Air AR1078TX rubber voor verwarmingselement
Goeiemorgen,
Mijn wasmachine begint de laatste tijd water te lekken en onderzoek leverde op dat de rubber van het verwarmingselement druppelsgewijs water lekt. Nu wil ik deze wel vervangen maar weet iemand hoe ik deze rubber eruit krijg (volgens mij schroef en messing plaat verwijderen en daarna gewoon eruit trekken maar het zit behoorlijk strak vast).
Ten tweede, weet iemand waar ik zo'n rubber zou kunnen krijgen?
Alvast bedankt,
Jack Lamers
Het rubber is niet los leverbaar.
Is een deel van het verwarmingselement, dus u zult uw element moeten vervangen.
Idd weghalen door de schroef los te draaien en het rubber eruit te halen, kan soms erg lastig eruit komen.
Monteur laten komen die geconstateerd heeft dat een motorsteun is geroest en dat het probleem daar ligt. Volgens hem is het afgelopen met deze machine aangezien reparatie niet lonend is.
Welk merk wordt me geadviseerd te kopen ter vervanging van deze Blue Air? Alvast bedankt...
luc f
