Verwarmingselement vervangen en weer stuk.
Ik heb eergisteren het verwarmingselement van de wasmachine vervangen omdat de oude defect was.
Ik heb nu 2 wassen gedaan en toen werd ie gewoon weer warm.
Nu wou ik weer wassen en nu begeeft hij het weer.
Wat is hier de oorzaak van?
Waarschijnlijk niet onder de elementbeugel gemonteerd, maar het antwoord zou een stuk duidelijker kunnen mits en indien u ook het merk en typenummer zou vermelden.
De kans op een fout advies is aanwezig bij het niet geven van merk en type.
Zie de sticky.
Neemt de machine wel genoeg water in, het kan zijn dat het element defect is gegaan doordat er :
A - Te weinig water in de machine komt waardoor het element droog staat.
B - Er continue spanning op het element staat, waardoor wederom de beveiliging
     in het element defect raakt.
Er komt wel genoeg water in.
Er zit ook een temperatuur sensor in. Deze heb ik door iemand door laten meten, deze bleek goed te zijn. Maar nu kwam ik erachter dat draadje niet verbonden was met het sensortje. Dus ik heb het draadje eraan gesoldeerd.
Toen heeft hij het dus weer gedaan met het oude verwarmingselement.
ook 2 ongeveer wasbeurten. Toen heb ik zelf het sensortje doorgemeten, en idd er kwam weer een mooi resultaat uit.
Toen een verwarmingselement besteld op internet, zelfde typenummers enzo. Deze geinstalleerd en toen 2 wasbeurten gedraaid en nu weer niks.
Geartjan schreef:
En geeft een continu spanning van 221 volt.
Kijk, daar gaan we dan fout, er mag alleen maar spanning op het element komen indien er voldoende water inzit en tijdens het verwarmingsmoment. In dat geval blijft het verwarmingsrelais hangen.
Ja nou hij geeft geen spanning als er geen water in zit.
Als de trommel stil is dus niet meer draait dan komt er spanning op te staan van 220 volt. En als de trommel weer gaat draaien dan gaat de stroom er weer af.
ook 2 ongeveer wasbeurten. Toen heb ik zelf het sensortje doorgemeten, en inderdaad er kwam weer een mooi resultaat uit.
Dan vertrouw ik toch de NTC temperatuursensor niet.
Ik zou zowel het element weer vervangen en de temperatuursensor , de was op 40 graden zetten en de temperatuur meten na afslaan van het element en dit ook op 60 en 95 graden controleren.
Op deze manier sluit u wederom een defect element bijna uit.
We hebben zojuist een nieuwe wasmachine gekocht :)
In iedergeval hartstikke bedankt voor uw uitleg en hulp.
Groeten G.Meijer
Pietertje!
