Verwarmingselement Siemens vaatwasser
Ik heb een vrij oude vaatwasser, Siemens 54302/03, die het nog prima doet. Alleen blijft het verwarmingselement verwarmen zolang de programma schakelaar op 1, 2, 3 of 4 staat, dus ook als de startknop uit staat. En dus ook als de machine niet draait. Ik denk dat er een temperatuurregelaar defect is, maar hoe pak ik dit aan? Alvast bedankt voor ieder goed advies.
Het opgegeven typenummer is niet compleet.
(vermoedelijk staan er nog letters voor)
Geef het complete E-nummer van de machine op.
Het lijkt mij eerder een defect aan de programma-sturing.
Demonteer de metalen voorplaat van de machine eens.
Controleer de bedrading, met name op het scharnierpunt, eens.
(de draden zitten hier in een platte grijze band verwerkt)
Bij dit oudere type wil het wel gebeuren dat deze sluiting maakt.
Beste Henny,
Waarschijnlijk heb je gelijk, alleen ik begrijp het niet zo goed. Maar laat ik bij het begin beginnen. Op het moment dat de vaatwasser draaide en moest gaan verwarmen sloeg de zekeringautomaat in de meterkast uit. Om het water weg te pompen de zekering weer ingeschakeld, maar na zo'n 10 seconden weer kortsluiting. Voorste paneel verwijderd, niets bijzonders te zien, zo hier en daar is aan geduwd en getrokken (o.a. kabelboom) en weg was de kortsluiting. Bij het proefdraaien bleek de machine niet te verwarmen. Element doorgemeten, bleek kapot (Ohmmeting bleef 0). Om te controleren of nieuw element nog zinvol is de voltmeter met de losgekoppelde draden van het element verbonden, waarbij ik constateerde dat hij bij uitgeschakelde machine, maar ingeschakeld programma (1 t/m 4) 236 volt aan gaf! Mijn vrouw bevestigde dat zij het programma altijd direct op 0 zet omdat anders alles zo heet werd!
Mijn vraag toen aan het forum voorgelegd, waarop jij aangaf de bedrading in de deur te controleren. Ik heb draad voor draad aan een kant losgemaakt en doorgemeten (draad stevig bewogen), maar alle draden bleken goed. Ook geen zichtbare beschadigingen. Vervolgens weer op de draden van het element gemeten en ... geen spanning meer!
Daarna de machine laten draaien, deed alles perfect, uiteraard behalve verwarmen, maar op dat moment gaf hij wel 236 volt aan.
Ik ben dus geneigd het verwarmingselement te vervangen, maar blijf zitten met de volgende vragen:
1e Kan een (niet zichtbaar) kapot element de kortsluiting veroorzaken?
2e Kan een niet aangetroffen) draadbreuk de kortsluiting veroorzaken?
3e Zou alles opgelost kunnen zijn na vervanging van het element?
Graag je advies over e.e.a., waarvoor bij voorbaat dank, je hebt me tot nu al perfect geholpen.
De laatste generatie vaatwassers schakelen het verwarmingselement alleen in als het waterniveau voldoende is. (middels een drukschakelaar op het doorstroomelement)
Bij dit type (oudere) machine schakelt de verwarming altijd op bepaalde standen van de programmaschakelaar in, ook als er geen water in de kuip zit.
Daar het element dan niet gekoeld wordt door spatwater, zal het roodgloeiend worden.
De maximaal thermostaat zal het element na verloop van tijd uitschakelen.
Als het water niet verwarmd wordt, zal de programmaschakelaar stilvallen, daar deze thermisch is gestuurd.
Een defect verwarmingselement kan zeker (aardlek)sluiting veroorzaken.
Ook kan een draadbreuk sluiting met het chassis van de machine maken.
Echter zal het verwarmingselement alleen in het hoofwas- en droogprogramma aangestuurd moeten worden.
Het bestelnummer van het verwarmingselement is: 203980 (ca 80 euro)
Een goed alternatief is Europart/Beekman: 3.05.58.29-2 (ca 30 euro)
Het betreft hier het type winkelhaakmodel.
Beste Henny,
Ik heb je advies opgevolgd en een nieuw verwarmingselement gekocht. Gisteren gemonteerd en tevens enkele andere probleempjes opgelost. Na een aantal malen proefdraaien blijkt dat e.e.a. weer perfect werkt. Nu alleen nog een keer de sodabeurt.
Ik ben je heel erg dankbaar voor je prima adviezen en heb veel bewondering voor het feit dat je zoveel tijd en moeite besteedt om de problemen van wildvreemde mensen op te lossen.
Nogmaals mijn hartelijke dank
en met vriendelijke groet,
Buffel.
