Verwarmingselement niet warm
Droger type ignis awl 220
Het verwarmingselement wordt niet meer warm.
Iemand een idee hoe dit te verhelpen, kon geen beveiliging clixon vinden bij deze.
Vraag om onderdelen verwijderd. Moderator.
Deze droger heeft als het goed is ook een NC-code, 854022....., 12 cijfers.
Voor nadere specificatie (bestelnummer onderdeel) is de code wel handig.
In het verwarmingselement zit een veiligheidsthermostaat, dat er vermoedelijk door oververhitting (bijv. t.g.v. door stof dichtgeslibte machine) er uit kan zijn gegaan.
Dit is te controleren door het verwarmingselement ohms door te meten.
Die zou ca. 20 ohm moeten zijn.
Enige code die ik kan vinden is 07 9740 505826,
Heb geen spullen om te meten,
Wel komt er al ik de droger aan zet stroom op de polen te staan.
Dat is dan waarschijnlijk getest met een spanningstester (schroevendraaiertje) en dat zegt niets. Daarmee kun je niet meten.
Wil je zelf in staat zijn reparaties aan witgoed te doen, dan is bezit van en om kunnen gaan met een multimeter toch eigenlijk wel nodig. Een eenvoudig exemplaar koop je al voor weinig geld.
Anders is de enige optie om het gehele element op de gok te vervangen, met de daarbij komende kosten. En dat terwijl niet zeker is of het écht de oorzaak is.
Driewerfst
