Verwarmingsbuizen in muur infrezen: hoe bij vloer/plafond?
Ik wil de verwarmingsbuizen van mijn jaren 80 woning netjes in de muren wegwerken.
Huidige situatie:
Het frezen en trekken van nieuwe leidingen in de muur zie ik wel zitten, echter:
Hoe zorg je ervoor dat je netjes (uit het zicht) door het plafond/door de vloer de nieuwe leiding trekt?
De nieuwe leiding moet vanuit de muur dan door het oude gat: dit is nogsteeds lelijk
Of er moet een nieuw gat geboord: maar hoe doe je dat netjes? Iemand tips?
Dat valt niet mee om het netjes te doen.
In de regel wordt het boren, hakken, tobben, knoeien en daarna weer netjes afwerken zodat je er niets meer van ziet. :wink:
Zorg ervoor dat je een goede hamerboormachine hebt, waarvan je het boormechanisme uit kunt schakelen.
Boor zo strak mogelijk langs de muur (desnoods vanaf boven en vanaf beneden) gaten van 20 á 25 mm.
Daarna met boren en hamerbeitels de gaten uitrapen tot ideaal.
Gaan wel veel uren inzitten.
Heel veel geduld en succes toegewenst, het beoogde resultaat loont alle moeite.
Je kunt de klus vanavond doen, het lawaai valt dan niet zo op tussen al dat geknal.
Veel succes.
Dank voor jullie help.
Een boorhamer (met beiteloptie heb ik reeds aangeschaft... dus dat was het begin (ook voor het uitkappen van de sleuven), maar waar ik al bang voor was is dus terecht....
Helaas betreft het niet 1 zo'n buis, maar zeer veel buizen... die van boven door het plafond ook weer naar beneden de kruipruimte in duiken.
Alles netjes maken wordt dus wel heel erg tijdsintensief.
Ik vrees dat het dan toch gewoon aftimmeren en omheen stucen wordt. Kan in die koof gelijk alle andere kabelbende (internet, telefoon, kabel etc) mee genomen worden. Ook niet echt mooi, maar anders wordt mijn kluslijst (en doorlooptijd) echt te lang!
Klusser Mirjam
