Verwarmingsbuis doorzagen> gruis in de leiding?
Goedemiddag,
Ik ga een verticale verwarmingsbuis doorzagen met een ijzerzaag (en daarna afdoppen). Daarbij komt natuurlijk wat zaagsel en schuursel in het systeem terecht. Is dit erg?
Kort maar krachtige groet!
Inderdaad indien mogelijk een pijpsnijdertje gebruiken, maar mocht je beperkt zijn in ruimte kan een leiding doorgezaagd worden. Ik geloof niet dat dit dermate veel zaagsel veroorzaakt dat dit problemen zal geven. Hoe dan ook is het uitzuigen en controleren van de leiding voor het afdoppen wel aan te bevelen.
Doe een sterke magneet op de buis onder de zaagsnede.
Ik heb even een test gedaan met een 9x9x50mm NdFeB magneet op een 15mm buis.
Het plakbandje boven, is de troep onder aan de buis zonder magneet, het plakbandje onder met magneet.
En al doende nog een vraag:
Het zijn geschilderde aluminium buizen.
Moeten ze kaal zijn als ik een koperen klemfitting monteer? Ik schuur ze nu wel even op om ze mooi glad te krijgen.
Ja, anders past de knelmoer en de knelring ook niet als er verf op zit. Overigens zijn het geen aluminium maar stalen buizen. Aluminium zou veel te zacht zijn.
Schuur ze op met een schuursponsje / skotch bright matje. Of heeel fijn schuurpapier.
Ja, de leiding moet brandschoon zijn, anders gaat het lekken.
De knelring vreet zich bij het aandraaien van de knelmoer vast in de leiding. Daar moeten geen verfresten tussen zitten.
Nee joh, nergens voor nodig. Koop een scotch bright matje en haal het er langs. Dan vliegt de verf er af.
Heb vorig jaar 5 meter koperleiding op die manier blank gemaakt. Zo gedaan: strookje afknippen, om de leiding en heen en weer halen.
Dank BertPlezier!
Ik heb nu even een gamma imitatie gebruikt maar die doet het niet, ach, dat wist jij wel…
Welke Scotch Brite raadt jij me aan?
Groet!
Het is ook afhankelijk van de verf, soms begin ik gewoon met korrel 180 schuurpapier.
Altijd rondom, niet in de lengte schuren.
Een rondom kras in niet erg, hoewel het de bedoeling is zonder krassen in het koper te werken.
