Verwarmingen boven regelen
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende.
IK heb op de begane grond vloerverwarming via stadsverwarming. Ik heb de thermostaat "Nest"van Google.
NU zit ik met het probleem dat als ik de verwarming op 21 graden heb staan en de woonkamer de 21 graden is, dat ik de verwarmingen boven niet meer verwarmd krijg. NU is mijn vraag hoe dit op te lossen is. Volgens een winkel van warmteservice is er maar 1 oplossing: De Honeywell evohome colour 4-zone van 525 euro. Ik begreep dat ik hiermee dat de 4 verschillende kamers los van elkaar kan bedienen.
Nu is mijn vraag of dit klopt en er nog losse units zijn te bestellen. Ik zou namelijk 5 kamers willen bedienen.
Verder zou ik ook graag willen weten of er goedkopere oplossingen zijn.
Alvast bedankt!
Gr. Rob
Het Evo-Home systeem kan tot max 12 zones,
dus is dit relatief "eenvoudig" uit te breiden naar 5.
Je moet dan wel alle afnemers / radiatoren / vloerverw.
wel voorzien zijn van thermostaatkranen, dus ook een extra
kraan voor je vloerverwarming, en dan nog een extra HR92
voor je 5e radiator/zone.
Echter weet ik niks van stadsverwarming omdat wij dat hier
in onze regio niet hebben, dus weet ook niet of er dan een
AVDO in zit of moet, en of de aansturing naar je huidige
thermostaat 24vdc is of 230vac??
Als het 230vac is, dan kan je er geen evo-home op, dit omdat
de ontvanger max 24vdc kan aansturen....
Mocht het dan wel kunnen, weet dan dat er ook een set
bestaat met bediening via IOS/Android op je telefoon :wink:
Wat een onzinverhaal, dat alleen Evohone van Honeywell hiervoor de oplossing zou zijn.
De meest eenvoudige oplossing zou geweest zijn, om nooit zo'n Nest thermostaat te kopen, want die kan in wezen maar heel weinig, zeker bij stadsverwarming.
Een oplossing die je nog geen 140 euro hoeft te kosten is om een elektrisch bedienbare 2-weg-klep te plaatsen in de aanvoer van je vloerverwarming die je laat regelen door een thermostaat in de ruimte war je die vloerverwarming hebt liggen.
Die thermostaat (bij voorkeur een draadloze thermostaat in bestaande bouw) regelt die klep: open/dicht. De klep van de stadsverwarming laat je altijd open staan. Als alle radiatoren boven en de vloerverwarming beneden geen van allen warmte vragen, zal er geen doorstroming zijn, dus ook geen energieverbruik. Vraagt 1 van de radiatoren boven warmte (gewon via de radiatorknop) dan zal er direct warm water naar die radiator circuleren. Vraagt de vloerverwarming via de thermostaat in de kamer warmte, dan zal de 2-weg-klep geopend worden en zal het warme water daar naar toe gaan en niet naar de radiatoren boven (die je gewoon met de hand kunt bedienen of via thermostaatknoppen op de radiatoren.
Bovenvermelde oplossing werkt prima, zonder allerlei dure onderdelen (die men maar wat graag wil verkopen, maar totaal overbodig zijn om iets simpel te regelen)
Ik stuur je in een persoonlijk bericht wel even een linkje naar betreffende site.
Dus is de aller goedkoopste oplossing hier...........
De bestaande 2 weg klep die nu door de Nest wordt geschakeld verplaatsen naar de hoofd leiding van de vloerverwarming.
Bij stads verwarming zitten (als het goed is) standaard al thermostaat kranen op de radiatoren.
Ik raad je niet aan om dit te doen, omdat je dan de stadsverwarming nooit helemaal kunt afsluiten. Veiligheid voor alles en niet altijd alles voor de goedkoopste "oplossing".
DexterXL schreef:
.....dus weet ook niet of er dan een AVDO in zit of moet......
Nooit een bypass toepassen bij stadsverwarming. Er zijn helaas voor de gebruikers, nog steeds installateurs die dit wel doen. Hierdoor ontstaat gegarandeerd een te hoog energieverbruik
Veel stadsverwarming systemen, hebben helemaal geen 2 wegklep. Deze moet je op de radiatoren regelen met de thermostaatkranen. Ik heb het natuurlijk niet over de afsluiter, maar over de electrische 2weg klep die bedient wordt door de kamerthermostaat.
Dikke kans dat deze klep er later in is gezet dan de woning is gebouwd.
Een BDR aan/uit kan je toch 230v mee schakelen? Volgens mij kan dat over dat relais deze is potentiaal vrij.
Ik meende dat het echt max 24vdc, maar kan het nergens meer
terug vinden....
Ja het is een potentiaal vrij contact
Staat niets vermeld in de voorschriften...vreemd
Denk bij dit soort vragen (zie de oorspronkelijke vraag) eens "out of the box": er is zoveel meer dan H.....l en 24 volt systemen!
