Verwarmingbuis 51,3 afdoppen
Hoi,
Ik wil in fasen mijn verwarming eruit doen en dan in 1 kaar na de winter vloerverwarming leggen, daarvoor die een buis van rond 51,3 uitwendig afgedopt te worden (word als voeding en retour gebruikt)
Iemand een idee hoe dit gedaan kan worden zonder te lassen?
Kan niks vinden dat het een duimse maat is om te kunnen snijden, lassen is geen optie in de kruipruimte ivm de parels die er liggen.
Bedankt voor de hulp.
Waar komt ie vandaan en waar gaat ie naartoe?
Misschien makkelijker om het er helemaal uit te halen en er een stuk meerlagenbuis tussen te hangen.
Kan dat formaat snijden (of tappen) met de hand?
Even hardop denken:
Netjes doorslijpen
Binnenrand mooi glad schuren
Stuk rubber (binnenband?)
Stalen knikker (looier, lager kogel) erin/erop klemmen.
(als het lekt, dan lekt het in de kruipruimte, dus geen ramp)
Hoe nauwkeuriger heb je de diameter gemeten, en met of zonder verf?
Gelast of gefit systeem?
Komt in de buurt van 1,5 duims.
Is vlampijp 51 mm. Kan geen draad op gesneden worden, lassen of knelkoppeling toepassen.
Gebo gy rechte klemkoppeling 1.1/2" x 51mm.
Is wel prijzig!
Kijk vlambuis, die had ik nergens anders online gevonden. Als ik er op zoek vind ik inderdaad dat ze voor verwarmingsbuizen gebruikt worden.
Maar holy shit wat kosten die dingen een geld :p €131,46 per stuk
Best prijzig om 2 leidingen minder dan 6 maanden af te moeten doppen
Heb hem met de schuifmaat gemeten, zonder verf, op meerdere plaatsen, is een gelast systeem.
Kogel erop klemmen word lastig, kan hem nergens aan vast klemmen.
Iemand nog een ander idee?
Hardop doordenken:
Een klem kan je zelf maken.
-In de buis 2 gaten boren, iets van 10 cm van de openingen.
-Draad tappen en bouten erin.
-plaatstaal met gat erin waar de kogel in rust.
-met 2 draadspanners de boel op spanning zetten.
ps. misschien stabieler met 3 bouten en draadspanners.
pps. met metaal epoxy lijm er een dop in lijmen?
of stukje buis dat al afgedopt is.
Uitlaatklemmen misschien beter dan gaten boren, scheelt weer gaten die waterdicht moeten zijn.
Doe je dit als werk dan kan het er natuurlijk niet zo uitzien en het kost een boel tijd, dan valt een klemkoppeling van 130,- ineens wel mee.
Met veel polymax een buis erin kitten is denk ik ook wel waterdicht, moet er wel een klem op zodat de boel er niet uitgeperst wordt.
Uiteindelijk een dikwandige buis gepakt die ruim over de buis paste, deksel erop gelast, 3 prikboutjes in de buis gezet en een rubber onderin gelegd . Bij de montage flink polymax erin gedaan erop geduwd, prikboutjes even aangeboord en vast gedraaid. Werkt perfect
anouk.verbrugge
