Verwarming wordt niet goed warm
Goedemiddag mensen.
Na veel rondgeneus op deze site stel ik de vraag hier maar even.
We hebben een jaren 50 huis, 2 onder 1 kap op een hoek. Isolatie van de buitenmuur is slecht, dat weet ik, we hebben een kelder, 2 verdiepingen en een zolder. Toen we 7 jaar geleden het huis kochten hebben we een Nefit HR ketel aangeschaft, 22KW. Verder hebben we alle verwarmings units vervangen, inclusief een groot gedeelte van de buizen.
Nu hebben we het probleem dat het huis gewoon niet warm te krijgen is. Het enige wat we merken is dat het huis aangenaam wordt op het moment dat de ketel aan het stoken is. Daarna blijft het huis wel op temperatuur (volgens de verschillende thermometers op verschillende plekken in het huis), maar het is niet aangenaam. Vaak stoken we op tot 22+ graden. Per jaar verstoken we gemiddeld 3500 (!!) kuub en een aangenaam gevoel houden we er niet aan over.
Weet iemand raad? Voor zover wij kunnen beoordelen is alles okee.
Je geeft het zelf al aan, je buitenmuur is slecht geïsoleerd.
Hierdoor onstaat een koude straling die voor een onbehagelijk gevoel zorgt ondanks dat het 22 graden is in je kamer.
Op het moment dat de radiatoren op temperatuur zijn stralen deze warmte af en wordt het gecompenseert.
Ook een nadeel is dat er door de koude wand een convectie onstaat wat je gevoelstemperatuur omlaag brengt, zeker als je rustig op de bank zit bv.
De oplossing zit niet bij je ketel maar meer bij de isolatie van je woning. (muurisolatie, dubbel glas bij grote glasvlakken.)
Als je huis niet goed kierdicht is komen deze problemen ook voor dus controleren waar de kou vandaan komt is de moeite waard.
De kieren dichten is een oplossing maar waak wel dat je huis voldoende kan ventileren. Een goede ventilatievoorziening zorgt er voor dat dit niet onbehagelijk hoeft te zijn.
Wat ook wel eens voor problemen kan zorgen is dat de onderlinge kamers een groot temperatuursverschil heerst. Dit zorgt ook voor tocht of ook wel thermische trek genoemd.
Het vervangen van de cv installatie waar je het over hebt .
Is dat alleen vernieuwd of ook veranderd kwa plaatsing, soort en/of vermogen?
Alle radiatoren leveren wel voldoende warmte als de ketel brand?
Heeft u radiatoren of convectoren??
Radiatoren geven nl ook nog stralingswarmte die men kan missen bij de convectoren wanneer u radiatoren gewend bent.
Zow, mensen, dank jullie wel voor jullie reactie. Ik zal de vragen even beantwoorden.
We hebben radiatoren, berekend op 85W/m³3, allemaal vernieuwd. Ook hebben we alle ramen op de benedenverdieping en 1e verdieping laten vervangen door dubbel-glas, HR. HR++ was geen optie in verband met de houten kozijnen. We willen absoluut niet voor kunststof kozijnen gaan, alhoewel dit het probleem zou verhelpen in mijn ogen.
@Chathanky: jouw antwoord kwam me het meest bekend voor. Denk je dat een spouwmuur isolatie voldoende zou kunnen doen voor de behaaglijkheid van ons huis? De kierdichtheid is slecht, nogmaals, het is een jaren 50 woning, maar eerlijk gezegd weet ik niet zo goed waar en hoe ik dit probleem moet aanpakken. Heeft iemand tips? Wel heb ik zoveel mogelijk de deuren voorzien van tochtstrips etc.
En het vervangen van de ketel hebben we zelf gedaan. We hebben eerst de radiatoren berekend (85 W/kuub) in de woonkamer, en voor de slaapkamers 75 W. Daarbij nog een marge van 20% gedaan in verband met de isolatiestaat van het huis en daarop de ketel berekend. Dit was 18KW, dus de 22 kvariant maar genomen.
De radiatoren worden wel warm op het moment dat de ketel aan het stoken is, maar dat gaat heel snel naar het punt dat je je hand gewoon tegen de plaat kunt houden. Dan is de onderkant van de plaat ook een heel stuk kouder dan de bovenkant.
@Ron321, dit is sinds het begin voor zover ik me kan herinneren.
John208
