Verwarming wordt maar halfwarm
Beste forumleden,
Sinds kort woon ik in een nieuw appartement en ervaar ik problemen met mijn verwarming. Deze wordt op stand 5 (thermostaatkraan) nauwelijks warm en daarbij alleen de bovenste helft. Onderin blijft deze ijskoud. Geen mooie warmteverdeling. Nu vroeg ik mij af na enig onderzoek op dit forum of het H blok onder de verwarming mogelijk verkeerd om is aangesloten.
De situatie (de betreffende radiator):
Het H blok:
De linker leiding is overduidelijk de aanvoer (waarneembaar in temperatuur). De rechter leiding blijft koud en dus afvoer. Geen waarneembaar temperatuursverschil met radiatorkraan helemaal open of dicht. Gezien deze configuratie vind ik het vreemd dat aan de aanvoerzijde het voetventiel zit en de radiatorkraan aan de kant van de afvoer. Derhalve meen ik dat het H blok moet worden omgedraaid. Ik kan op het H blok geen pijlen of andere aanduidingen vinden.
Graag hoor ik jullie mening daarover. Aanvullende vragen beantwoord ik graag.
Met vriendelijke groet,
Timon
Als alleen de bovenkant van een radiator warm wordt, betekent dat meestal dat de aan- en afvoer verkeerd om zitten, en/of dat de stijgbuis verkeerd zit (of ontbreekt).
Bij deze radiator, speciaal voor verticale montage is een stijgbuis niet nodig en ook niet mogelijk.
Tussen de platen is er al een buisje aangelegd van onderaan tot boven, dat zie je duidelijk op foto 2.
Het lijkt er wel op dat het onderblok verkeerd om zit, maar de aanvoer en retour lijken wel in orde.
Helaas blijft het een gok zonder verdere informatie over het ventiel, de radiator zelf lijkt wel een Brugman.
