Hayman
Nadat ik heel wat jaren dit forum als bron van informatie heb gebruikt, toch maar een account aangemaakt.
Ik heb in Oktober een deel van de woonkamer onderhanden genomen; de muren gestuukt, geschilderd en de radiator vervangen.
Nadat ik de radiator heb aangesloten, de cv weer aangezet maar zonder resultaat. Daar heb ik jullie hulp bij nodig!
Een paar facts op een rij:
- Kort na het aansluiten van de CV heb ik de toevoer van de betreffende radiator wel warm voelen worden.
- Als ik het ontluchtingsventiel open draai komt en geen water, maar ook geen lucht!
- Als ik met de waterpomptang het hele ontlucgtingsventiel los draai komt er wel water uit.
- de druk in de ketel is normaal
- Als ik het expansievat ontlucht komt er direct water uit.
- Ik heb de radiatoren op de bovenverdieping ontlucht, daar komt nu gewoon water uit. Hoogste punt is de designradiator op de badkamer, deze is ook ontlucht.
- Alle andere radiatoren in huis functioneren wel!
Ik heb op dit moment geen idee meer! Wat ik vreemd vind is dat ontluchten van de betreffende radiator niet gaat. Ik heb mij afgevraagd of er ergens in de radiator een 'prop' kan zitten. Uiteraard heb ik ontlucht met de radiatoren dicht gedraaid.
Wat ik mij nu afvraag is of ik bij het aansluiten van de radiator de toe- en afvoer heb omgewisseld (wat ik mij niet kan voorstellen!!!!).
Wat ik nog niet geprobeerd heb (en ook liever uitstel) is het compleet leeg laten lopen van de CV en vervolgens heel langzaam weer vol laten lopen en tegelijkertijd de ontluchtingsventielen open zetten op het hoogste punt. Misschien heb ik dit te snel gedaan en is daardoor een luchtbel ontstaan (maar die zou er inmiddels toch uit moeten zijn?).
Alle tips zijn welkom ;)
Edit: Foto toegevoegd!
Omdat de vorige verwarming uit de prehistorie stamde en deze dikker was, heb ik het verschil opgelost met de S bochten. Maakt dit nog iets uit?
